Айлин Публикувано 13 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2022 (Редактирано) Здравейте!Днес си купих А3-ка 2004г 2.0 140 к.с,взех отидох до автомивката измих я и светна чека ,обаче не съм запозната много и когата ,загася колата и изкарам ключа пак си стои на таблото .Колата си върви,не губи мощност. Четох,че може да е влязла вода някъде ,но така и не разбрах къде .Моля ако някой е имал същия проблем да сподели,а пък се налага наколо дена поне да пътувам с нея и чакк след това мога да я занеса някъде.Благодаря! Редактирано 14 Юли 2022 от VBI Заглавие! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 14 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2022 Щом свети чек-а значи има записани грешки в контролера на двигателя - отиди да ги прочетат и ги копирай тук в темата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 14 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2022 Купуваш си "нова кола", незнайно откъде и в какво състояние, нормално е да светнат всякакви ламБи по таблото. Но не е добре, преди да се прегледа основно тази кола, да тръгваш така на път, понеже е твърде вероятно да се прибираш с пътна помощ. Кажи, поне от кой град си, да може човек да те насочи къде да идеш! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 14 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2022 ... да свети на изключен контакт това не го намирам за нормално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Айлин Публикувано 14 Юли 2022 Автор Доклад Share Публикувано 14 Юли 2022 От Варна съм Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 14 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2022 https://ifidik.bg/?fbclid=IwAR2rflAGOCTSgNyS_PP-Tm4YzObks1Al6I0HNWTsnk7VwezrYTUdwj3zGaw Колегата пишеше преди време във форума. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Айлин Публикувано 14 Юли 2022 Автор Доклад Share Публикувано 14 Юли 2022 (Редактирано) Дали,може да е вярно?Понеже светна веднага след като я измих.. @evg_eni Да и на мен това ми е малко странно... Редактирано 14 Юли 2022 от Айлин Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivailosp Публикувано 14 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2022 Щом лампата свети дори когато не е на контакт проблема може да няма нищо общо с чек-а. Толкова ли няма една диагностика да се закачи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 14 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2022 @ivailosp Същото си мисля и аз, заради странното поведение лампата може изобщо да не свети по предназначение. Реално може да няма никакви грешки в мотора, ама нека провери. По чуждите форуми за подобни проблеми пишат за корозия по платката на таблото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krischan Публикувано 14 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2022 Таблото ще е пипано и от там трябва да се започне. Кой знае колко мнооого грешки ще има тая кола ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 19 Август 2023 Доклад Share Публикувано 19 Август 2023 Здравейте, подобен проблем се оказва че има и при фейслифт модела, но със steering wheel лампата. Доста често срещан съдейки по темите в чуждите форуми. За момента мога да кажа със сигурност че проблема е в предната част от таблото. Не виждам негативен ефект освен че дразни, ако някой е открил решение на проблема различно от залепи фолио да убие леко светлината да сподели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
