Sasho1913 Публикувано 24 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2022 Здравейте колеги, светна ми лампата за подгрев на свещите преди известно време пуснах диагностика и излезе код p0299 смених клапана който отговаря за налягането на турбото лампата спря да свети за една или две седмици. И сега започна отново светва при около 70-80км обикновено и турбото на колата спира да работи. Изгасвам и паля автомобилът и спира да свети. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milen02 Публикувано 30 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2022 Първо проверете турбо пътищата за спукан маркуч, най-вероятно губи налягане от някъде Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lanpartty Публикувано 2 Август 2022 Доклад Share Публикувано 2 Август 2022 (Редактирано) проблемите са 3 : 1 ви когато влезеш в авариен режим единия проблем е N72 вакумния соленойд който управлява актуатора на турбото 2 проблем ако ти показва две грешки за двата соленоида горния на актуатора N72 или долния на EGR ра проблема е запушен EGR или износване в лагерчето на цилиндата сепаратора му е прегорял. Вариантитте тук са два или е запушен EGR ра или лагерчето е заминало .Лагерчето се сменя има и в принтерите лично аз съм го сменял с Abec 7 с керамични съчми изминал съм 20К километра няма пушек няма проблеми 227 топ спийд. ,сепаратор (стомана ) работа около 5 часа чистене на цялата система смяна на лагер почистване на клапата за плавно гасене (дроселова клапа ) и вс тръби както и манифолда и главата ....Забравих да кажа моторчето на EGR ра също се почиства и се слага нова грес на зъбните колела ако са здрави !!!! И още нещо важно масово никой не си сменя филтъра за изпаренията от картера сменя се на 80 К КМ цена 420 лв оригинален от там маслото което качва от PCV цялото масло отива в студената част на турбото от там в топлата и от там познах дпф EGR и колата ти е дроп .... и за това има решение ,но е др тема ! 3 ти проблем диафрагмата след вакумпомпата която отива с маркуча към N72 вадиш от там маркуча и виждаш дали има вакум ако не си сменяш често въздушния филтър гориш защото се обръща мембраната на самия соленойд и задира лично съм го отварял и поправял нов оригинален 180 200 лв .... Не видях с кой мотор си говоря за A3 8PA CFFB CBAB МОТОРИ 2.0 тди 140 два вала 16 вентила ... Редактирано 2 Август 2022 от lanpartty Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
