iovkom Публикувано 26 Август 2022 Доклад Share Публикувано 26 Август 2022 (Редактирано) Здравейте! След 2 годишен престой на аудито, реших да го запаля. Всичко по колата работи нормално, с изключение на скоростомера. Почистих буксата на скоростната кутия, но нямаше ефект. За последните 2 дена е тръгвал за 300-400 метра и след това отново отказва. Също така не работи и уредът за температурата на двигателя, при окъсяване на пиновете на сивия датчик, срелката не помръдва. Някакви идеи от кое да започна? Да свалям и презапоявам таблото или да сменям датчика на кутията? Редактирано 26 Август 2022 от iovkom Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genttogsg Публикувано 26 Август 2022 Доклад Share Публикувано 26 Август 2022 99.9% е таблото,презапоИ всичко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iovkom Публикувано 26 Август 2022 Автор Доклад Share Публикувано 26 Август 2022 Някой случайно да има снимките от темата за разглобяването на таблото? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
caro Публикувано 27 Август 2022 Доклад Share Публикувано 27 Август 2022 (Редактирано) Сигурно има поне 100 клипа в Тубата -що не пробваш.Иначе сваляш волана с вложка 24мм да ти е по -удобно после пластмасите зад него (има две болтчета отдолу) и виждаш два болта които държат километража към таблото издърпваш го напред и виждаш три буккси синя ,жълта и бяла изтегляш им виолетовите " заключалки" и тогава издърпваш буксата. И после го пращаш на Цецо Стойчев от ПлоиФ да ти го направи ,освен ако ти не разбираш от жици. Редактирано 27 Август 2022 от caro Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iovkom Публикувано 27 Август 2022 Автор Доклад Share Публикувано 27 Август 2022 Имах предвид за разглобяването на самия километраж. Днес успях да го разглобя и презапоя, отново работи. За съжаление, обърках копчетата на шофьорската врата и свалих задно ляво стъкло, което мръдна леко надолу и спря завинаги. Утре ще търся каква е причината и за този проблем. Явно не е лесно да се подкара старо ауди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iovkom Публикувано 2 Септември 2022 Автор Доклад Share Публикувано 2 Септември 2022 Моторите на задните ел стъкла и задната чистачка бяха грипирали. След разглобяване, почистване и смазване, работят много добре. Още преди 12 години не се сваляха толкова гладко както предните, сега им дойде времето за профилактика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
d100ilov Публикувано 7 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2022 Колеги, имам същият проблем. Дайте някакви координати на човек, който презапоява таблата. Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
caro Публикувано 7 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2022 (Редактирано) Трябва да си сигурен ,че проблема е в таблото ,а не в датчика на ск. кутия.Иначе това е човека с таблата: https://www.olx.bg/d/ad/tablo-kilometrazh-za-audi-80-b3-b4-audi-90-CID360-ID5Rg6O.html Казва се Цецо Стойчев. Редактирано 7 Октомври 2022 от caro Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
