1.9 тди Афн постоянно губи центровка
Audia4110
Здравейте,моля за помощ някой ако знае колата е 1.9 афн вече 3 път правя центровка,след това работи Ок 1 ден и се разваля пак.Колата започва да пуши и да тресе,като докарам на белези на помпата е с два зъба напред от белега и разпределителният вал също.
Благодаря!
Ролката на ангренажа  на колянов вал виж дали не мърда.Ще се наложи да се поразглоби за да се види. Мобе да бележиш ,центроваш и после да видиш белезите къде са като избяга центровката .
А нормално ли е като сваля ремъка колелото на гнп-то да има лек луфт навътре и навън ? Защото го пробвах и играе леко,иначе на първо четене болта е стегнат но вътре явно самия вал на гнп-то играе.
Нормално е да има луфт, най вероятно ти превърта или колето на помпата по вероятно или на коляновия вал, чест проблем е при тоя мотор.
Аз имам същия проблем с AHU. Толкова се влоши, че правя центровката и на другия ден дори не иска да пали. Колелото на коляновия вал е ОК, според майстора при мен проблема е от маховика.
Edited by dodko
