Търся s6 до 2005 от някой сектант
Търся кола,която да е напълно изправна от човек който се е грижил за нея и даже нему се продава
https://m.mobile.bg/details/11666080779376115
Като тази някой познава ли собственика
@stanev7777 Има една в Троян,която седи и не се кара,поради покупка на друга.Доколкото знам е в перфектно състояние,след пълно обслужване е,има газ и всичко е оригинално по нея.Доколкото съм запознат,има всички екстри за които се сещам за това купе.При интерес,ще ти дам номер на собственикът.Няма я на обява.
Редактирано от МИТАКА1654
  • 2 weeks later...
Не реална сума е това
5 hours ago, Krasi.Martinov said:
Дали е или не е , няма никакво значение, пазарът не се интересува от мнението ти. Погледни по колко вървят вече първите RS4ки, поскъпването при класиките и лимитираното серии е най-високо.
Преди 6 часа, Krasi.Martinov написа:
Не знам,но 110 хил.лв. отдавна не са това което бяха
