Brake Switch (F) - P0571 - 001 - Implausible Signal - Intermittent
Здравейте колеги,
Днес проверявах бушоните отпред вдясно при предното стъклото, понеже преди време имаше влага, не съм вадил нищо и по-късно ми даде тази грешка.
Проверих стоповете светят, за малко ми даде свещи при палене в жълто и после изчезна и повече не се е появявала.
Няколко пъти пусках тест, след чистене на грешката, продължава да излиза.
Някой знае ли как да го изчистя?
Не съм я карал, ако е нещо по cruise controla
Just now, stanly66 said:
Има ли смисъл да я сменям веднага, засега всичко работи, само на вага я дава тази грешка, дава и една друга за печката Aux 18 - 00664 fuel gauge lower limit exceeded и други ABS Brakes 00668 supply voltage terminal, lower limit exceeded - Intermittent fault status 00100010, май и акумулатора е за смяна, карам я градско предимно, миналата събота направих извэн градско и беше заредил на 40 процента
Забележи дали при първото натискане на педала на спирачката, отзад премигват стоп светлините за момент. Тва трябва да го пробваш вечер и да има нещо да ти отразява светлината от стоповете. На мен ми го правеше на А4 Б6 и на таблото ми светкаше ЕПС и АБС.
С нова стоп машинка се оправи проблема.
Здравейте колеги,
днес направих диагностика и живи данни на ABS brakes
Address 01: Engine (CAS)       Labels:. 059-907-401-CAT1.clb
   Part No SW: 4L1 910 401 D    HW: 4L0 907 401 A
   Component: 3.0TDI EDC17G100AG  0080
   Revision: --H02---    Serial number:
   Coding: 0121002C191F0168
   Shop #: WSC 66565 257 00032
   VCID: 2401255922C5F45083-8070
   VINID: 9D196AAAA11CA115000070890880161887
2 Faults Found:
001393 - Brake Switch (F)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 196808 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 0.00 V
                    Load: 0.0 %
                    Torque: 0.0 Nm
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 00000000
001674 - ECM Power Relay Load Circuit
               P068A - 000 - Opens Too Early - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 0.00 V
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits:        0
                    Temperature: -90.0°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels:. 4L0-910-517-V2.clb
   Part No SW: 4L0 910 517 K    HW: 4L0 614 517 K
   Component: ESP ALLRAD MK25E1   0020
   Revision: 00H30001
   Coding: 0099473
   Shop #: WSC 31414 790 00001
   VCID: 3213496FFA8F40CEF3-8066
1 Fault Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 226
                    Mileage: 196808 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.12.15
                    Time: 01:55:19
             Freeze Frame:
                    Count: 0
                    Count: 321
                    Count: 297
                    Count: 43776
Address 18: Aux. Heat        Labels: 4L0-910-105.clb
   Part No SW: 4L0 910 105     HW: 4L0 815 071 F
   Component: Heizgeraet      H08 0120
   Revision: 0000000E    Serial number: 00000009014264
   Coding: 0000001
   VCID: 6045AD1532916C0C63-8034
2 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic)
Вчера смених акумулатора, старият беше умрял
ABS Brakes живи данни
 Address 03: ABS Brakes  (4L0 910 517 K)
20:15:59
  OFF   Brake System Warning L. (K118)
  ON   ABS Warning L. (K47)
  ON   ASR/ESP Warning L. (K155)
не си сменил още стоп машинката, която струва 30/40лв, а си сменил акумулатора, който струва 300/400лв. Може старият акумулатор да си е бил добре, а точно заради стоп машинката да е свършил?!
Живи данни са в например в advanced meas values, пишеш във филтъра brake, намираш brake switch, трябва да има 0, натискаш спирачка и трябва да се промени на 1 и така много пъти.
Колеги, моля за помощ. Как се сменя стоп машинката? Изгледах сума ти видеа, но не и за Q7 2009-2015. На видеата в youtube всички махат капака вляво за бушоните и развиват един болт, при мен капака за бушоните не е свързан с кутията под кормилото. Не можап точно да намеря brake switch в живи данни, понеже моите данни са доста орязани, някой преди мен доста е трил или е от софтуера, аз съм с can кабел версия 22 май беше. И пхреди съм се чудил в живи данни има цели празни полета, което доста странно, намирам само Brake Electronics. Сега направих диагностика и ми даде следните грешки, това е след смяна на акумулато  -
   VCID: 24598DB19ABD5CB8DB-8070
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 196808 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 0.00 V
                    Load: 0.0 %
                    Torque: 0.0 Nm
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 00000000
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 0.00 V
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits:        0
И другата грешка е печката, която не знам какво да я правя, по принцип е пусната, не знам дали работи и какво точно значи тази грешка, мислех, че е от стария акумулатор, той беше много зле, голямо дърво, не съм го купувал аз.
   Coding: 0000001
   VCID: 609DF54DEA493454BB-8034
1 Fault Found:
Колеги, греда, смених стоп машинката и пак дава същите грешки, не знам дали трябва да се покара и тогава да се пукне диагностика, вероятно  е реле. Втората грешка продължава да я дава, тясе появи след смяна на акумуратора
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 0.00 V
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits:        0
Също след смяна на акумулатора вечерно време като като натисна ключа за заключване, вратите се заключват, но фаровете остават да светят, трябва да я  отключа и после заключа пак и тогава фаровете гаснат имам предвид всички фарове и отпред и отзад, с имобилайзер съм, не знам какво става.
Относно стоп машинката на Q7 тя не се върти за да се свали, просто влиза и после ходи я свали, русваците обясняват как се сменя, но не показват как се сваля старата, моята трябваше да я счупя, за да я сваля, има три клипса, които трябва да се натиснат и те са откъм спирачката, сигурно е възможно, но аз не успях да я извадя отвертки и куп други неща, няма как да натиснеш всички заедно
