stanly66 Публикувано 23 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2023 Здравейте колеги, Днес проверявах бушоните отпред вдясно при предното стъклото, понеже преди време имаше влага, не съм вадил нищо и по-късно ми даде тази грешка. Проверих стоповете светят, за малко ми даде свещи при палене в жълто и после изчезна и повече не се е появявала. Няколко пъти пусках тест, след чистене на грешката, продължава да излиза. Някой знае ли как да го изчистя? Не съм я карал, ако е нещо по cruise controla Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 23 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2023 смени си стоп машинката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanly66 Публикувано 24 Февруари 2023 Автор Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2023 Има ли смисъл да Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanly66 Публикувано 24 Февруари 2023 Автор Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2023 Just now, stanly66 said: Има ли смисъл да я сменям веднага, засега всичко работи, само на вага я дава тази грешка, дава и една друга за печката Aux 18 - 00664 fuel gauge lower limit exceeded и други ABS Brakes 00668 supply voltage terminal, lower limit exceeded - Intermittent fault status 00100010, май и акумулатора е за смяна, карам я градско предимно, миналата събота направих извэн градско и беше заредил на 40 процента Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Diido0 Публикувано 24 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2023 Забележи дали при първото натискане на педала на спирачката, отзад премигват стоп светлините за момент. Тва трябва да го пробваш вечер и да има нещо да ти отразява светлината от стоповете. На мен ми го правеше на А4 Б6 и на таблото ми светкаше ЕПС и АБС. С нова стоп машинка се оправи проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 24 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2023 с vcds се вижда и на живи данни brake switch в abs module Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanly66 Публикувано 25 Февруари 2023 Автор Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2023 Здравейте колеги, днес направих диагностика и живи данни на ABS brakes Address 01: Engine (CAS) Labels:. 059-907-401-CAT1.clb Part No SW: 4L1 910 401 D HW: 4L0 907 401 A Component: 3.0TDI EDC17G100AG 0080 Revision: --H02--- Serial number: Coding: 0121002C191F0168 Shop #: WSC 66565 257 00032 VCID: 2401255922C5F45083-8070 VINID: 9D196AAAA11CA115000070890880161887 2 Faults Found: 001393 - Brake Switch (F) P0571 - 001 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 196808 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Voltage: 0.00 V Load: 0.0 % Torque: 0.0 Nm Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 001674 - ECM Power Relay Load Circuit P068A - 000 - Opens Too Early - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Voltage: 0.00 V Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 0 Temperature: -90.0°C Readiness: 0 0 0 0 0 Address 03: ABS Brakes Labels:. 4L0-910-517-V2.clb Part No SW: 4L0 910 517 K HW: 4L0 614 517 K Component: ESP ALLRAD MK25E1 0020 Revision: 00H30001 Coding: 0099473 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3213496FFA8F40CEF3-8066 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 226 Mileage: 196808 km Time Indication: 0 Date: 2008.12.15 Time: 01:55:19 Freeze Frame: Count: 0 Count: 321 Count: 297 Count: 43776 Address 18: Aux. Heat Labels: 4L0-910-105.clb Part No SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 F Component: Heizgeraet H08 0120 Revision: 0000000E Serial number: 00000009014264 Coding: 0000001 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 6045AD1532916C0C63-8034 2 Faults Found: 00664 - Fuel gauge 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic) 000 - - - Intermittent Вчера смених акумулатора, старият беше умрял ABS Brakes живи данни Address 03: ABS Brakes (4L0 910 517 K) 20:15:59 OFF Brake System Warning L. (K118) ON ABS Warning L. (K47) ON ASR/ESP Warning L. (K155) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 25 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2023 не си сменил още стоп машинката, която струва 30/40лв, а си сменил акумулатора, който струва 300/400лв. Може старият акумулатор да си е бил добре, а точно заради стоп машинката да е свършил?! Живи данни са в например в advanced meas values, пишеш във филтъра brake, намираш brake switch, трябва да има 0, натискаш спирачка и трябва да се промени на 1 и така много пъти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanly66 Публикувано 25 Февруари 2023 Автор Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2023 В филтъра намирам само Brake Electronics Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanly66 Публикувано 1 Март 2023 Автор Доклад Share Публикувано 1 Март 2023 Колеги, моля за помощ. Как се сменя стоп машинката? Изгледах сума ти видеа, но не и за Q7 2009-2015. На видеата в youtube всички махат капака вляво за бушоните и развиват един болт, при мен капака за бушоните не е свързан с кутията под кормилото. Не можап точно да намеря brake switch в живи данни, понеже моите данни са доста орязани, някой преди мен доста е трил или е от софтуера, аз съм с can кабел версия 22 май беше. И пхреди съм се чудил в живи данни има цели празни полета, което доста странно, намирам само Brake Electronics. Сега направих диагностика и ми даде следните грешки, това е след смяна на акумулато - Address 01: Engine (CAS) Labels:. 059-907-401-CAT1.clb Part No SW: 4L1 910 401 D HW: 4L0 907 401 A Component: 3.0TDI EDC17G100AG 0080 Revision: --H02--- Serial number: Coding: 0121002C191F0168 Shop #: WSC 66565 257 00032 VCID: 24598DB19ABD5CB8DB-8070 VINID: 9D196AAAA11CA115000070890880161887 2 Faults Found: 001393 - Brake Switch (F) P0571 - 001 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 196808 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Voltage: 0.00 V Load: 0.0 % Torque: 0.0 Nm Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 001674 - ECM Power Relay Load Circuit P068A - 000 - Opens Too Early - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Voltage: 0.00 V Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 0 Temperature: -90.0°C Readiness: 0 0 0 0 0 И другата грешка е печката, която не знам какво да я правя, по принцип е пусната, не знам дали работи и какво точно значи тази грешка, мислех, че е от стария акумулатор, той беше много зле, голямо дърво, не съм го купувал аз. Address 18: Aux. Heat Labels: 4L0-910-105.clb Part No SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 F Component: Heizgeraet H08 0120 Revision: 0000000E Serial number: 00000009014264 Coding: 0000001 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 609DF54DEA493454BB-8034 1 Fault Found: 01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic) 000 - - - Intermittent Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen 73 Публикувано 1 Март 2023 Доклад Share Публикувано 1 Март 2023 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanly66 Публикувано 2 Март 2023 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2023 Колеги, не мога да сваля стоп машинката завъртях розовата част но не се сваля опитах да въртя не става Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stan7315 Публикувано 2 Март 2023 Доклад Share Публикувано 2 Март 2023 Колеги, греда, смених стоп машинката и пак дава същите грешки, не знам дали трябва да се покара и тогава да се пукне диагностика, вероятно е реле. Втората грешка продължава да я дава, тясе появи след смяна на акумуратора 001674 - ECM Power Relay Load Circuit P068A - 000 - Opens Too Early - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Voltage: 0.00 V Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 0 Temperature: -90.0°C Readiness: 0 0 0 0 0 Също след смяна на акумулатора вечерно време като като натисна ключа за заключване, вратите се заключват, но фаровете остават да светят, трябва да я отключа и после заключа пак и тогава фаровете гаснат имам предвид всички фарове и отпред и отзад, с имобилайзер съм, не знам какво става. Относно стоп машинката на Q7 тя не се върти за да се свали, просто влиза и после ходи я свали, русваците обясняват как се сменя, но не показват как се сваля старата, моята трябваше да я счупя, за да я сваля, има три клипса, които трябва да се натиснат и те са откъм спирачката, сигурно е възможно, но аз не успях да я извадя отвертки и куп други неща, няма как да натиснеш всички заедно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
