georgi711220 Posted May 8, 2023 Report Share Posted May 8, 2023 Здравейте! 80 В4 е колата, 2000кб 90 коня. Карам я само на газ, защото бензиновата помпа май изгоря /не работи въобще/, та я паля на газ и така си я карам, но от месец вече, като я паля сутрин оборотите са много ниски и ако не подавам газ докато позагрее, колата гасне...тоес тподавам постоянно малко газ с педала около 5 минути...после не гасне но ми се струва и, че е леко нестабилна работата на двигателя /има едно леко претрисане и прекъсване/...макар да съм сменил свещите, капачката и палеца. Преди, като я запалех на газ, си държеше високи обороти, и постепенно после си ги намаляше, но сега като запаля гасне..дали е стъпков мотор, макар че ми казаха, че той не играе роля щом колата СЕ ПАЛИ И СЕ КАРА САМО НА ГАЗ?! или дросел, или tps? А иначе колата ис върви, няма проблем - нито придърпва по време на движение - набира много добре. Просто паленето сутрин е...трагедия с тия ниски обороти. Преди това като я палех на газ, стартира вендага на 1100 - 1200 оборота и като позагрее падат и се нормализират, сега стартира на 500 или 600 оборота и не ги увеличава..а ако не подавам газ докато позагрее, гасне. Link to comment Share on other sites More sharing options...
iovkom Posted May 9, 2023 Report Share Posted May 9, 2023 Възможно е да го прави от стари мембрани на изпарителя. Link to comment Share on other sites More sharing options...
georgi711220 Posted May 9, 2023 Author Report Share Posted May 9, 2023 (edited) Мерси! Ще го сменя, и без това е евтин турси мимгаз Edited May 10, 2023 by VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Link to comment Share on other sites More sharing options...
georgi711220 Posted May 24, 2023 Author Report Share Posted May 24, 2023 Здравейте! Някой знае ли, за какво може да е тази букса?! При мен нямам понятие защо е изключена?! Дали сама се е измъкнала...дали поради това са ниски и нестабилни оборотите ..🤔 Все още не съм сменил изпарителя .. Тая букса и е под, зад инжектора виси така Link to comment Share on other sites More sharing options...
vladi Posted May 24, 2023 Report Share Posted May 24, 2023 Като гледам, в долния край на снимката има клапан със същия цвят, май е за него Link to comment Share on other sites More sharing options...
georgi711220 Posted May 25, 2023 Author Report Share Posted May 25, 2023 (edited) На 24.05.2023 г. at 22:15, vladi написа: Мерси! Това как така ми убягна от погледа...ще я мушна па дано да се пооправят оборитите .. Edited June 2, 2023 by VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@* Link to comment Share on other sites More sharing options...
georgi711220 Posted May 27, 2023 Author Report Share Posted May 27, 2023 @vladi Здрасти колега! Пропеснах да пиша, че след като мушнах буксата на място, нямаше промяна в работата на двигателя. Както споменах, колата пали направо на газ и я карам само на газ...бензиновата помпа изгоря, или пък някое бушонче на помпата.. Остава или изпарителя да е тотално скапан и за смяна или стъпков мотор или tps? Макар че казват че стъпковия мотор не играе роля при работа ан газ?! Паля - оборотите са много ниски, около две минути подавам газ за да не угасне, после не гасне но поддържа променливи обороти , нестабилни ..леко притриса ..и явно не изгаря хубаво газта... Link to comment Share on other sites More sharing options...
vladi Posted May 27, 2023 Report Share Posted May 27, 2023 Виж тпс-а дали дава нужните стойности. Не рядко и стъпковия мотор умира на тия коли (при АВТ той бута дроселовата клапа и играе роля и при работа на газ). Можеш за всеки случай да премериш и стойността на температурния датчик на студен мотор. Общо взето трябва да се проверят не малко неща Link to comment Share on other sites More sharing options...
georgi711220 Posted May 29, 2023 Author Report Share Posted May 29, 2023 @vladi тпс-а като му извадих буксата както си работи на газ, и колата се успокои, заработи нормално..но като не е пъхнат кабела в буксата не иска да запали .. явно или стъпков мотор или тпс..хм Link to comment Share on other sites More sharing options...
georgi711220 Posted May 29, 2023 Author Report Share Posted May 29, 2023 (edited) @vladi да взема този дросел, гледам е даже с тпс-а, но сигурно няма да стане за моята, моята е 90 коня ?! https://www.europartsbg.com/product/228024031 чак сега видях, продукта даже не е наличен 🤔 Edited May 29, 2023 by georgi711220 Link to comment Share on other sites More sharing options...
vladi Posted May 29, 2023 Report Share Posted May 29, 2023 С мерене става, не с гадаене По метода “проба-грешка” може да смениш половината чаркове под капака без резултат. Link to comment Share on other sites More sharing options...
georgi711220 Posted May 30, 2023 Author Report Share Posted May 30, 2023 @vladi Ще пробвам.. Вадя буксата на на тпс- и меря? При запален двигател или не? И какви са стойностите в норма знаеш ли? Благодаря! Link to comment Share on other sites More sharing options...
georgi711220 Posted May 30, 2023 Author Report Share Posted May 30, 2023 А става ли да ида на ЕЛКОН да закачат колата и да се разбере, къде точно е проблема - дали стъпков мотор, или тпс, или нещо друго? Нямам представа толкова стара кола 93г. , дали има възможност да се диагностицира на ЕЛКОН? Link to comment Share on other sites More sharing options...
vladi Posted May 30, 2023 Report Share Posted May 30, 2023 Би трябвало да има. И според мен с това трябва да започнеш. Link to comment Share on other sites More sharing options...
georgi711220 Posted May 31, 2023 Author Report Share Posted May 31, 2023 @vladi Благодаря! Ще отида ..Само дано да може да се направи диагностиката колата като работи само на газ...че на бензин ..не работи - помпата май пак изгоря. Лек ден! Link to comment Share on other sites More sharing options...
venko74 Posted May 31, 2023 Report Share Posted May 31, 2023 Откачи акумулатора за половин час и после виж дали няма промяна. Link to comment Share on other sites More sharing options...
georgi711220 Posted May 31, 2023 Author Report Share Posted May 31, 2023 @venko74 Това съм го опитвал - няма промяна. Откачал съм акумулатора и за цяла нощ.. Нещо не работи - стъпков мотор или тпс...но трябва да се установи точно кое. А колата работи само на газ..Ще видим на елкон дали ще установят проблема след като карам колата само на газ .. Не ми се сменя пак бензинова помпа, изкара една година и изгоря Link to comment Share on other sites More sharing options...
