Ясен Янакиев Публикувано 20 Май 2023 Доклад Share Публикувано 20 Май 2023 Здравейте колеги при евентуален проблем с колянов вал какво препоръчвате ремонт или смяна на мотора.Малко предизвестие първо стартера беше за смяна защото не издаваше признаци на живот и също така единият от тампоните на мотора.след смяната в сервиза майстора е запалил колата но се е чувала не както трябва по точно доста зле.След това източи маслото и отвори малката вана на картера поради съмнения с колянов вал,а във маслото имаше как да кажа може би не много мисля метални стружки.Благодаря ви предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 20 Май 2023 Доклад Share Публикувано 20 Май 2023 Трябва да се разглоби и да се провери всичко. След това вземаш решение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 21 Май 2023 Доклад Share Публикувано 21 Май 2023 За какъв мотор иде реч ? Според зависи от състоянието на мотора на прима виста: може да се наложи смяна на: колянов вал (или шлайфане), лагери, чистене на маслени пътища ... вече ако и блока е надран става хептен голям филм с много не ясен край. Накратко ти трябва сервиз който разбира какво прави за да ти даде адекватна диагноза, което без вадене и разглобяване на мотора няма как да стане ... или поне това е моето виждане. п.с. в масления филтър има ли стружки ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 8 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2023 Най-добре е нов мотор втора употреба, че след шлайф не знаеш колко време ще изкара или дали няма да те предаде в кофти момент. Повечето, които работят по шлайф бази са трезви до обяд. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
