3.0 TFSI 4F Смесва бензин в маслото
ti4koae
Привет колеги, от скоро съм собственик на горе споменатото Ауди 3.0tfsi тип 4ф 2010г. Колата е чудесна, НО има "малък" проблем. Забелязвам покачване на нивото на маслото в рамките на едва 300 изминати км. Маслото се е покачило с около 3мм и е вече на максимум. Предстои смяна тъй като със сегашното е карано вече 9500км. Това което ме озадачи е ,че щеката мирише на бензин, прикачвам снимки също така за да видите и цветът.
Отделно имам и голяма загуба на антифриз (1 литър за 300км) при което не виждаме никакви течове. Не виждам също така да има примеси на антифриза в маслото - щеше да стане като каша според мен ако антифриза отиваше там и щеше нивото да се пръска. Няма бял пушек от ауспусите - има пушек но не е като да гори антифриз, също така нямам катализатори. Съвети при загубата на антифриз?
Обръщам се към вас със питането:
   -Има ли някой който да е имал същия проблем? Ако да - как е диагностициран и как е решен в последствие?
   -Възможно ли е друг вид масла (които да повишат нивото)да се влеят в картера и каква може да бъде причината?
   -Ако е бензин в маслото, възможно ли е да е от помпата за високо налягане?
   -Изобщо има ли някакви пътища този бензин които водят към маслото на мотора?
   -Предполагаеми виновници (дефектирали части)?
Прикачвам снимки на измерването на маслото където ясно си личи повишаването му.
Всеки съвет би бил изключително полезен.
1 литър антифриз на 300 км най-вероятно значи PCV. Компресора се маха и обикновено се сменят водна помпа, термостат и тръби за антифриза. Най-вероятно имаш и антифриз в маслото, по-добре не карай колата, а търси майстор.
Също така е възможно да имаш пробив в кулерите, които са вътре в суперчарджъра ... трябва да се разглобят и да се проверят с надуване или по друг начин
Благодаря за отговорите, колата е в сервиза, не е карана от както е установен проблема, лошото е , че не знам този преди мен колко я е карал и колко км трябва да е карана в това състояние за да замине двигателя?
Какви биха били симптомите, ако имам пробив във кулерите на чарджъра, защото колата по нищо не показва, че има проблем с поведението си? Също така възможно ли е двигателят да е "заминал" ако е карана два три месеца така да речем? Не ми се вярва антифриза да е в маслото, защото няма каша и не прилича на боза, а с това количество щеше да си е чиста боза.
Ако са се покачили 3 mm на щека, това реално в милилитри колко би било? 200-300ml?
преди 45 минути, ti4koae написа:
Всичко е много относително, аз съм карал същия мотор на друга кола в продължение на 2 седмици и общо бях налял 10 литра антифриз примерно, на щека маслото си беше нормално, но имаше антифриз в него. Двигателя си беше без проблеми.
Здравейте,
По последни данни:
    -имаме миниатюрна дупка на маркут под чарджъра от който сълзи и едва ли е отговорен за 1литър загуба за 200 км.
    -в маслото има покачено количество около 600ml (при пробег 10к км на маслото) но НЕ е Антифриз , маслото изглежда нормална консистенция без примеси - някаква друга течност влиза в картера - идеи?
    -при слагането на препарат за отчитане на картерни газове в антифриза - резултатите са "колебливи" каквото и да значи това
    -никакви видни течове по мотора
    -тепърва ще се сваля PCV и ще се надува с уред системата и ще се проверява стъпка по стъпка къде може да е проблема
Ако имате още идеи моля споделете.
Благодаря и бъдете здрави!
Здравейте,
Последно включване по темата, оказа се PCV клапана, течността в картера се оказа Антифриз стичащ се по тръбата от PCV към картера ако правилно съм разбрал. Под PCV клапана - множество течност умешена с масло абе мазало. Важното е ,че се диагностицира и благодаря за насоките изиграха важна роля.
Поздрави!
