S-tronic връщане на предавка
VelislavS
Здравейте, от скоро съм собственик на Ауди A4 B9 2017г. 2.0 190кс. При съвсем плавно спиране пред легнал полицай, при превключване от 2ра към 1ва се усеща, все едно на ръчна кутия пускаш рязко съединителя (малко по-твърдо превключване) , но не чак така ударно. При малко по рязко спиране не се забелязва нищо. Това нормален процес ли е?
Други аномалии не се забелязват. Маслото е сменено на 60000 км.
Грешка в заглавието
Това им е слабото място на с-трониците… с времето започват да подритват при 3–>2 и 2->1… като стане осезаемо и дразнещо си за нов съединител и почистване / ремонтен комплект на мехатроника.
На колко километра е колата ?
На 92хил.
Малко рано ми се струва … повечето изкарват 150к. без проблеми. Но и въпроса е колко силно е това подритване.. ако идваш от хидротрансформатор автомат винаги ще ти се струва малко грубо превключването на предавките надолу, особено при ниски скорости.
Ако не рита много, не се получава и на други скорости (3 към 2-ра) бих те посъветвал да си караш колата и да не го мислиш много :) че тоя автомат може да глътне бая пари и без нужда
Идвам от ръчка и Италянски автомобил, директно на Немски с S-tronic. Даже не е и ритане, защото съм карал ритаща кутия, по-скоро е като грубо превключване и то понякога. По-точно при намаляване до около 5 км тъкмо пусне 1ва предавка и едновременно пускам и спирачката и някак се засичат двете. Иначе като пусна по инерция си пуска първа меко, даже не се усеща.
Така както го описваш е ОК… както казах това им е слабост, не винаги се справя добре в такива гранични ситуации - колата намаля, гласи се да спира … пък ти пускаш спирачката и тя трябва да започне да ускорява (или да се подготви за ускорение)
Да при намаляне към спиране и спиране няма проблем.
Явно са си така всички като слушам и при 8zf е така.
Когато намаляваш с по-сериозни темпове като е на 3-а, трябва да върне 2 предавки надолу и тогава се усеща. Ако се спира по-плавно го няма този ефект.
При ZF-a не е така, защото принципа на работа на кутията е мнооооого по-различен.
Наших се с една Q5 и сега се боря да я направя кола.Първото и най дразнещо нещо беше s tronica,толкова не юзер фредндли при потегляне и спиране че ме вбесяваше чак.
Ровейки намерих по чуждите форуми ресет на еку и дросела,или по скоро респонса на педала на газта.
И преоткрих  днес че имам кола.
Процедурата може да я прочетете навсякъде.
С 2 думи на контакт без да палите,педала на газта до дупка чакате 20 сек.връщате контакта и вадите ключа.
Чакате 2 -3 минути ,палите и тръгвате като карате леко без натоварване.Щом щерката усети разликата .....
При драйв Селект най сетне има прилична разлика в различните режими. Колата е отзивчива и не чакам да няма   никой за да тръгна.
Всичко това на загрял мотор и кутия .
Има ресетт разбира се и със софтуер,ама бях на път и не носех нищо.Този начин ми се стори приемлив и при мен сработи поне засега.
При мен не се среща подобен проблем, но съвета е полезен, благодаря!
Да разбира се, все пак е форум не е личен чат.
Реших да направя ресета описан от колегата@buzzi. След процедурата поведението на автомобила се промени и това което се усещаше от 2>1 вече го няма.
Благодаря на всички за отделеното време и съветите!
