Kukata_a4 Публикувано 12 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2023 (Редактирано) Здравейте колеги, проблемите ми са следните: От известно време забелязвах,че не ми свети километража и часовника при отваряне на шофьорската врата но не му обръщах внимание защото нямаше други проблеми допреди три четири дни. Първо започна да ми свети индикацията за отворена шофьорска врата по време на движение и светкаше плафона,при отваряне и затваряне на вратата когато се движа всичко се оправяше,след пет десет минути пак правише същата аномалия.Насочих се към буксата на вратата която отива към купето и по скоро към кабелите им.Открих два оголени кабела и един прекъснат калайдисах оголените и оправих прекъснатия изолирах всичко и първоначално всичко се оправи но.... На следващия ден пак започна да прави същите номера проверих буксата и всичко беше наред,но вместо да се оправят нещата те започнаха да се влошават започна да ми се заключва колата сама без да я докосвам дори когато ключа е вътре на таблото (при угасена кола разбира се) Примерно гася я излизам от колата взимам си ключа в мен и след 20 секунди се заключва,прави го понякога,понякога не го прави.При заключване на колата понякога заключва шофьорската врата понякога не, понякога пък всичко си е нормално отключвам колата и когато отворя вратата всичко си работи нормално (направо ме влудява) Сега съм набедил микроключето на бравата и утре ще го сменям но вече се замислям дали проблема не е в комфорт модула. Моля за съвети както и за клип за демонтиране на бравата от вратата защото до сега не съм свалял брава и ще се мъча повече без помощта ви. Благодаря ви предварително. Редактирано 12 Октомври 2023 от Kukata_a4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 12 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2023 Първо комфорт модула виж. Иначе това намерих: https://www.youtube.com/results?search_query=repair+lock+driver+Audi+a4b6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@nTon Публикувано 12 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2023 В това поколение А4 бравите са си проблемни. Преди да сменяш микроключето го провери с мултицета дали работи, не е сигурно, че е там проблема. По-често са спойките по платката, както ще е те посъветват и другите - презапои всички. Комфорт модула също е заподозрян. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kukata_a4 Публикувано 13 Октомври 2023 Автор Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2023 Колеги оправих проблема излезе от микроключето,след като го смених всичко се оправи и няма проблеми всичко си работи нормално.Съветвам при подобни проблеми потърпевшите да си проверят снопа с кабелите и ако няма резултати директно да се насочват към микроключето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
