Sc00by Публикувано 9 Януари Доклад Share Публикувано 9 Януари Здравейте, Имам интересен проблем наскоро почна да позачестява, колата е 3.0 btdi 2014г. 8 степененна. При малък кик, и връщне на скоростите от 8 на 7-ма на ~2500оборота когато уцеля да попадна, колата просто забива, отпускам газта подавам отново и проблема изчезва. Преди се случваше само на 7-ма, уви ми го направи и на 3-та и дори на 8-ма при по висока скорост и подаване на газ в тези обороти. При тестове на ръчен режим, проблем не се забелязва Грешки на vcds няма! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Donov Публикувано 11 Януари Доклад Share Публикувано 11 Януари Нека и колегите да кажат мнение, но според мен ти загрява втория съединител и е тръгнал да заминава. Провери на ниски предавки как е от 2-ра на 1- ва и ако го има значи гаранция съединителя. Може и да бъркам но знам аз такъв проблем с ауди 3.0тди 245 със 7 скорости. Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 13 Януари Доклад Share Публикувано 13 Януари Колегата пита за 8 степенния типтроник, там няма многодисков съединител. По-скоро някой от локъпите се предава или хидротрансформатора Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sc00by Публикувано 14 Януари Автор Доклад Share Публикувано 14 Януари (Редактирано) На 13.01.2024 г. at 7:50, BECKO написа: Някакви тестове мога ли да направя за да потвърдим ? Редактирано 15 Януари от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
