kpematop Публикувано 23 Март Доклад Share Публикувано 23 Март 700мл някакво турбо дизелово масло 5w30, да ти чисти нагарите 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
supermen Публикувано 23 Март Доклад Share Публикувано 23 Март Наливате 1 литър масло и нулирате трип компютъра и вижте кога пак ще светне лампата за маслото .Ако светне преди да сте изминали 2000 км направо за сервиза.Моята също е 2015 година и харчеше 400 мл масло на 1000км. Декември месец я правехме, сегменти , няколко клапана и нови вериги.Изминах 3000 км до момента и масло не е доливано. 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
4kraga Публикувано 23 Март Автор Доклад Share Публикувано 23 Март Благодаря за съветите, чак сега видях отговорите. Иначе днес долях около 600 мл 5w30 (така каза и моя майстор като му звъннах и да го проследя), на което пишеше и VW502 00 защото одеве гледах книжката и пишеше да съдържа това или VW504 00 за бензиновите. Когато и аз запалих (защото на жената светна първо вчера докато се е прибирала) освен иконата показа и скала, че е на минимума. Нещо обаче не ми дава инфо колко е маслото като отида на меню Оил, за да видя колко е станало. Изписва,че няма данни. И на топла и на студена кола, нищо не дава. Да не би нещо да не правя по процедура. Интересното е, че по книжка го дава нормално да се долива на 600 мили, което е под 1000 км. Не помня дали пишеше 1/2 или цял литър. Ще видя утре, че книжката остана в жабката. Дори да е по 1/2 литър, това е цял на 2000 км. Одеве ми се случи нещо много интересно. Бях натиснал бутона офф на памет седалките (така, че да загасне лампата на бутона), изгасих колата, излязох и след минута бре седалката назад бая и не пали. Краката не ми стигаха педалите. Натиснах си моята позиция 2 (на жената е 1), натиснах бутона офф, че да светне и всичко точно. После пак пробвах с изгасена лампа на бутона офф, загасих колата излязэх и като влязох вратата седалката гледам се дърпа назад. Та таквиз работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 23 Март Доклад Share Публикувано 23 Март Като отвориш предния капак се ресетира нивото на електронната щека… покарай ден-два и ще ти покаже ниво. 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
4kraga Публикувано 24 Март Автор Доклад Share Публикувано 24 Март (Редактирано) Направих го, ще чакам да видя. Снимах днес книжката относно разхода на масло. Друг проблем е, че се събират капчици на единия стоп и на долната лента, където е светлината за задната. Забелязах го като мия колата. Може да са сваляни и да не са стегнати добре или и аз не знам какво. Редактирано 24 Март от 4kraga Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 24 Март Доклад Share Публикувано 24 Март Разхода на масло по книжка е юридическа хватка … за са не ги влачат Ауди по съдилищата Различните колеги имат различно ниво на търпимост към харченето на масло… аз бих казал всичко под литър на 10 000 км. е напълно ОК, подминеш ли 2 л. / 10 000 км. определено има някакъв проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
4kraga Публикувано 25 Март Автор Доклад Share Публикувано 25 Март (Редактирано) Е добре де. Чета, че масово тия двигатели си харчили маслото, което уж по-късно е коригирано. Означава ли това, че всички тези мотори са проявили проблем, а не, че просто така са били произведени. Ще го следя. Редактирано 25 Март от 4kraga Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 25 Март Доклад Share Публикувано 25 Март Ти си Gen3, не би трябвало да гори. Мойта не гори, ако не я настъпвам. 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
