Зарко_ Публикувано 3 Март Доклад Share Публикувано 3 Март Здравейте, Насочил съм се към A6 4F 2008,2009 година с двигателя 3.0 tfsi 290 коня. Изчетох теми за болежките при този двигател, но са постове на няколко години. Бих искал собствениците на такива коли с този мотор да споделят как се държат автомобилите им като са вече на 15,16 години? Знам че това е относително, но все пак ще се радвам на някакви отзиви. Има една конкретна обява към която имам интерес и тези дни смятам да се обадя за оглед. https://mobile.bg/11708785385020424 Какво ви е мнението за нея? Като цяло гледах и в Германия, има няколко автомобила за същите пари на сходни километри, разликата е, че ще трябва да се плаща транспорт и регистрация. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nelio Публикувано 6 Март Доклад Share Публикувано 6 Март Като цяло и мотора и купето са идеални, но ако нещо се счупи, си е цифра! Колата от обявата е с s-line салон и на задната седалка е по тясно от колкото с нормален такъв, окачването също е по ниско от нормалното ( което за мен е проблем). Но всеки сам си преценя в края на краищата. Тази обява върви от много време... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 12 Март Доклад Share Публикувано 12 Март Тази кола е на обява от доста време...може би има причина. Иначе по мотора има много неща, които са опасни - пукнато PCV, което смесва масло и антифриз, течаща помпа за високо налягане, която пак цапа маслото, протекли радиатори в чарджъра, което пък текат в клапаните директно...това са нещата, които убиват мотор. Иначе течове от всякакъв тип, поиздухани дюзи, изпечени пластмаси, нагари от директното впръскване. На 250к и нагоре вече и хидравлика и други периферии. Скъпите неща по ред на номерата са: работа, дюзи, помпа високо налягане, хидравлична помпа, чардж кулерите, вариаторите 2бр и веригите. Сигурно забравям други неща. Търсил съм кола наскоро, читава в момента в мобилето от този тип няма. Единствения лъч светлина е че мотора е много хубав ако става за нещо като състояние Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KDebian Публикувано 16 Март Доклад Share Публикувано 16 Март На тези дюзите като при BMW-тата ли са - т.е да "пикаят" в мотора? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kurty Публикувано 16 Март Доклад Share Публикувано 16 Март "Скъпите неща по ред на номерата са: работа, дюзи, помпа високо налягане, хидравлична помпа, чардж кулерите, вариаторите 2бр и веригите. Сигурно забравям други неща." Човек може да си направи грешен извод, че този мотор е някакъв бензинов вариант на душегуба. До този момент: " Сигурно забравям други неща." След това вече може и да не е грешен. За тубата с масло в багжника новия собственик изобщо може да не се тревожи. Тази от обявата ако се вземе за 10К лв. дали няма да се дадат още 10К за изредените болести? А то ще дойде и ред за едно посещения за автомата в нЕкоя варненска фирма.Едни бързи 3К лв. ако не и повече. Нещо към 20К лв. и нагоре . Преди 4-5 години за няколко месеца имах такава кола. По спомени разход 9/100 междуселско. Ама като се кара с 90-100 км/ч. Навървяваше стокова.Или поне така се усещаше, за близо 2-тона и бавен автомат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 16 Март Доклад Share Публикувано 16 Март Душегуб-а или тази.....много зависи през каква призма ще решиш да разкажеш историята... Мотора е прилично здрав статистически погледнато, но има възли, които могат да доведат до лошо мазане и да го убият, в случая непоправимо. Ако трябва да сме честни вероятно пак си струва, защото тревата в двора на съседа не е по-зелена....с други думи 4,2фси не е правилната алтернатива, 3.0тди също не е макар и по други причини. Относно разхода, със 100 на темпомат е не повече от 8. Вървежа е каквото пише по каталог общо взето, но всъщност важното е че мотора няма лаг и се държи много близо до атмосферка с хубав вървеж. Разхода на масло май не е нещо задължително, поне на моята за последните 1000км едвам мога да отразя някаква промяна на нивото т.е. около литър. Автомата между другото вероятно не е в топ 10 на потенциалните проблеми... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nelio Публикувано 18 Март Доклад Share Публикувано 18 Март Цената на колата от обявата, още пада...бягай далеч!!! Потърси друга! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
