Имам странен проблем когато колата не е загряла
Djosa
Здравейте имам sq5 2013 дизел и когато сутрин я запаля изчакам и тръгна докато не е влязла в работна температура като съм на спирачка или на обороти на директна или задна почва да прекъсва двигателя леко или да придърпва :(
някой имал ли е подобен проблем благодаря :)
  • 3 weeks later...
Почисти си колекторите и ЕГР-а като за начало да ги изключиш тях като вариант. После виж дали имаш достатъчно масло ATF в кутията.
Този мотор трупа страшно много нагар в колектора и дросела. От там се почва - почистване на всичко, включително и целия интейк. Ако това не помогне - трябва да се видят дихтунгите на инжекторите и да се ревизират. Също не им е силна страна на тези двигатели.
А може ли гумичките на клапаните да пускат масло и то да се стича по водача? Все пак колите са на 10+ години.
