Смяна на масло на АСК
TonkiZ
Здравейте колеги тъй като от скоро имам А6 Ц7 С-троник с искам да сменя маслото на кутията. След ровене в нета гледах че отварят картера сменят вътре филтъра (някой сменят магнитите други ги чистят ). След като отидох в порше Варна говорих за тази процедура с тях и ми казаха че ако кутията е наред и няма нищо не е нужно да се отваря картера а само се сменя маслото и външния филтър. Другото е за това масло на трансмисията ( среден диф не знам как точно го водят )дали да го сменям нужно ли е защото четох някъде че било лонг лайф. Направиха ми оферта за двете масла второто е по мое желание  и за смяна и външния филтър която оферта е над 1к. Дайте съвет  как да направя да гледам ли да се отваря картера и да се смени този вътрешен филтър и да се почисти или само двете масла с външния филтър
Аз също сменях масла и на кутията и на диференциала в Порше Варна, но при мен беше комбинирано със смяна на маховик и съединители.
Това на задния и средния диф си го смени според мен. Уж не се сменя но ще се изненадаш какво ще изтече ако никога не е сменяно. Няма вечни неща както се казва.
За картера по добре да се чисти при всяка смяна на маслото. 50к са си приличен пробег и ако не е свалян предния път ще има какво да се изчисти.
Няма такова масло което да не се сменя, с годините губи свойствата си. На моята заедно със смяната на маслото и филтъра на скоростната кутия (става дума за 8ZF) смених и маслото на диференциалите и раздатката. Всичко с оригиналния комплект на ZF ми излезе 1400 лева.
На 18.03.2024 г. at 16:09, Nikolay Tanchev написа:
Въпрос колко масло събира средния диф, защото знам че задния е около литър а предния не мога да намеря инфо
