Проблем с ESP
jim1
Колеги, 1.8 куатро 2000г. От време на време светва иконата за ESP на дисплея и понякога когато натисна спирачките ме удря като все едно ABS се включва. С диагностика но не ваг ком излезна грешка 01542 Yaw sensor. Дали ще е това или нещо друго? Някой ако се е сблъсквал ,може би също и на А3-ки може да сподели? Благодаря ви
Edited by VBI
Заглавие!
  • VBI changed the title to Проблем с ESP
Провери датчиците на АBS ,може някой да  е излязъл с малко навън  и ти дава грешка , понякога и при съвсем леко натискане на педала сработва АBS.
  • 1 month later...
Yaw rate sensor  си е проблемен при тези автомобили. Или го сменяш, или го презапояваш ( не всеки път се получава).
Please sign in to comment
