Stamatov 1 Публикувано 1 Май 2024 Доклад Share Публикувано 1 Май 2024 Здравейте група! Автомобила е Ауди а8 д4 3.0 дизел 2011г. От известно време на 200 /300км губи антифриз. Като я запаля сутрин пуши бяло. Закарах я в един много добър сервиз и ми казаха, че на 90% е глава или гарнитура. Възможно ли е да бъде охладител на егр. Благодаря предварително, ако някой се е сблъскал с този проблем 🥂 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 1 Май 2024 Доклад Share Публикувано 1 Май 2024 (Редактирано) Аз съм пукал така глава на модерния душегуб (3.0 ТДИ), при мен губеше антифриз като загрее добре и изляза извън града… след това палеше трудно топла, на студено беше добре. Направихме тест за изгорели газове в антифриза (в моя случай след каране извън града и на добре загряла кола) и той потвърди проблема. Оказа се пукната главата от към пасажера, точно в тънката част между цилиндрите… това на кола на под 5 години и 130к км. по това време (преди 15 години). Тогава и приключих с модерните дизели (душегуби) на Ауди, тия мотори са за мазохисти… Редактирано 1 Май 2024 от BECKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 3 Май 2024 Доклад Share Публикувано 3 Май 2024 Твърде вероятно е майсторите да са прави, но има вероятност и да не са. Първо да уточним, че ако от ауспуха излиза бял пушек само няколко минути след запалването на колата, това не е никакъв проблем. Ако обаче пуши (почти) непрекъснато, то наистина трябва да се ориентираш към гарнитурата и главата. Лично аз в случая бих започнал с най-прозаичното, а и най-често срещаното - да проверя дали има теч, като си струва да се отбележи, че теча може и да не се прояви при спрял автомобил, а само в движение, когато охладителната система работи под налягане. Ако няма теч, освен в гарнитурата и главата, проблема може да е във водната помпа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
