Vic Публикувано 21 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2007 Искам да сменя разтоварващив клапан. От два дена търся из нета.. варянти много. Харесал съм FROGE FMCL007P, но за сега не знам откъде мога да го купя. Почти всички достъпни (в нета) варянти са със "свирка" или неясен произход или още не съм ги открил Някой знае ли откъде може да се вземе такъв клапан и какви алтернативи има. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SLAF Публикувано 21 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2007 Искам да сменя разтоварващив клапан. От два дена търся из нета.. варянти много. Харесал съм FROGE FMCL007P, но за сега не знам откъде мога да го купя. Почти всички достъпни (в нета) варянти са със "свирка" или неясен произход или още не съм ги открил Някой знае ли откъде може да се вземе такъв клапан и какви алтернативи има.по принцип се слага такъв от ТТ /225 КОНЯ/викат му 710N клапанимам един ако искаш свиркай50 кинта Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Oyama Публикувано 21 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2007 Да знаеш че свиркащия дига гъзарията ама дига и разхода. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
damga Публикувано 21 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2007 Да знаеш че свиркащия дига гъзарията ама дига и разхода. Как вдига разхода този клапан? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Oyama Публикувано 21 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2007 Зависи дали си с МАП или С МАФ . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vic Публикувано 21 Юни 2007 Автор Доклад Share Публикувано 21 Юни 2007 Избор на свирки има но не се виждам с такава. То затова питам за идей.SLAF мерси за идеята. Предвид цената варянта е супер, но срещам и доста скептично настроени изказвания за оригиналните клапани, като омекване н пружините след време и т. н. докато другите обикновенно могат да се разглобяват, чистят и накрая не се сменят често. Между другото ти с какъв вентил караш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RossN Публикувано 21 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2007 Колега, до дето дойде ред да "омекне", ще си продал колата, освен ако немислиш да се жениш за нея....А свирките, не са свирки, а кихалки. Бъркат работата на матора, ама сте кисели по светофари и други ръчкала... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vi-MAX Публикувано 23 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2007 ако ще се слага "тунинг" блоу-офф трябва да е двойно бутален или рециркулационен му казват Ако е от обикновенните се появява леко клатене на оборотите на празен ход, понякога може и да позагасне на сфетофар Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RossN Публикувано 23 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2007 Те това ти тре'е: http://www.stratmosphere.com/hyperboost3.htm Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RossN Публикувано 23 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2007 Ето още едно решение: http://www.autotech.com/prod_engine_fuelrl.htm#J Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vic Публикувано 25 Юни 2007 Автор Доклад Share Публикувано 25 Юни 2007 RosseN-е благодаря за адекватния отговор. Ако ми ги беше показал ден по рано щях да пробвам с някой от тея. Аз всъщност се разколебах щото не намерих с доставака под 70$. Реших да послушам гласа на разума материялизиран не дотам безкористно от колегата SLAF и ще сложа от ТТ. Намислил съм и един барометър и ще се видя колко ще издържи. Между другото, (за всички които ще слагат чип по евтините варянти) оригиналния ми клапан издържа половин година с чипа.Иначе по техническата страна на въпроса намерих това. За първи път попадам на тоя форум, но съм впечатлен от нивото на компетентност и толерантност. Изобщо тея са много напред с еволюцията особено в тунинга. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Oyama Публикувано 25 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2007 (Редактирано) Отиди в топ спиид и си купи блофче за 50-60 лева. Китайски е но става. Редактирано 25 Юни 2007 от Oyama Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
