audiGURU Публикувано 26 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2007 Интересувам се дали ако искам да сменя фаровете за мъгла трябва сваля целия основен фар или може и да не го свалям. Някой знае ли дали има опция на тази кола да се сложи допалнително чип и колко ще струва? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TwinTurboTank Публикувано 27 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2007 Интересувам се дали ако искам да сменя фаровете за мъгла трябва сваля целия основен фар или може и да не го свалям. Някой знае ли дали има опция на тази кола да се сложи допалнително чип и колко ще струва?Pri men v USA, na 2.8 ne slagat chip a supercharger. Ne mislia che ima proizvoditeli na tuning software za tozi dvigatel. Eventualno, mojesh da si upgradnesh izpuskatelniat kolektor, auspuha ot catalizatorite nazad i visoko propuskatelen vazdushen filtur. Ruchni ili tiptronic imash?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhINoX^ Публикувано 27 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2007 То че има чип за тази кола има...ама не вярвам да качва повече от 15 коня та се обезсмисля напълно... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audiGURU Публикувано 27 Юни 2007 Автор Доклад Share Публикувано 27 Юни 2007 Интересувам се дали ако искам да сменя фаровете за мъгла трябва сваля целия основен фар или може и да не го свалям. Някой знае ли дали има опция на тази кола да се сложи допалнително чип и колко ще струва?to i az sam v usa. kolko struva tozi supercharger? za maglata farpvete da znaesh kaka se smeniat/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tita Публикувано 27 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2007 Моля, пишете по възможност на български. Форума си има кирилизатор, намиращ се точно под усмивките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AuDi_RuLzz Публикувано 27 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2007 Айде преди сичко да говорим/пишем на БГ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhINoX^ Публикувано 27 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2007 Така се сваля решетчицата...ама това е за А4,предполагам на 6-цата е по сущия начин.Виж си книжката,щом си от щатите си ти е и на англ и няма да имаш проблеми.Като свалиш решетката се държи на 2 или 3 винта...изваждаш го сменях крушката вътре и сглобяваш по обратния ред...моя го смених за макс 10 мин...излезе 4-5$ а в дилъра ми искаха 40 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TwinTurboTank Публикувано 27 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2007 to i az sam v usa. kolko struva tozi supercharger? za maglata farpvete da znaesh kaka se smeniat/Виж линк-аhttp://www.superchargersonline.com/product...ber=PES-2830VSCФаровете за мъгла се свалят както на А4 започваш от решетката. Ако изкаш повече инфо стани член на forums.audiworld.com/a6аз съм там постоянно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audiGURU Публикувано 28 Юни 2007 Автор Доклад Share Публикувано 28 Юни 2007 Така се сваля решетчицата...ама това е за А4,предполагам на 6-цата е по сущия начин.Виж си книжката,щом си от щатите си ти е и на англ и няма да имаш проблеми.Като свалиш решетката се държи на 2 или 3 винта...изваждаш го сменях крушката вътре и сглобяваш по обратния ред...моя го смених за макс 10 мин...излезе 4-5$ а в дилъра ми искаха 40 Братле,много благодаря. имам чуството че този файл е от диска който си порачах наскоро.Тази документациа каде мога да я сваля или купя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhINoX^ Публикувано 28 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2007 Ми това е страница от Owner`s manuel-а за моятаа А4-ка. Ти нямаш ли ги тия книги с твоята.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
