madison Публикувано 6 Август 2007 Доклад Share Публикувано 6 Август 2007 От време на време доста си понамирисва на бензин в купето. Капачката на маслото ми е пукната, имам някакви течове на масло около гарнитурата. Та въпроса ми е от това ли мирише или има някъде друг проблем, за който дори и не подозирам? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
allroad 2.7t Публикувано 8 Август 2007 Доклад Share Публикувано 8 Август 2007 Виж провери си горивния филтър. При мен също "намирисваше" доста на бензин след като в сервиза бяха забравили да затегнат едната от скобите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
madison Публикувано 9 Август 2007 Автор Доклад Share Публикувано 9 Август 2007 Дори не знам къде да го търся тоз горивен филтър Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
allroad 2.7t Публикувано 9 Август 2007 Доклад Share Публикувано 9 Август 2007 Пред заднато дясно колело има ниша в която е разположен. Държи се от една стойка с два болта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ясен Русков Публикувано 9 Август 2007 Доклад Share Публикувано 9 Август 2007 Значи при мен какво беше: Миришеше здраво главно като отворя прозорците и като се завърти въздухът в купето.И аз оглеждах навсякъде и нямаше течове.Накрая махнах долната част на задната седалка и там има едно маркуче което извежда налягането от резервоара навън до капачката.При мен беше просто измъкнато и бензиновите пари оставаха в купето.Когато не се движи колата и не става налягане в резервоара и не мирише,обаче като тръгне и като се разклати бензина направо не се траеше от миризма.Така че при теб е най вероятно същото.Успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
madison Публикувано 12 Август 2007 Автор Доклад Share Публикувано 12 Август 2007 Дано си прав. Още утре ще проверя въпросното маркуче. Дано само ако се окаже от него да не е спукано или нещо от този род. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
