1.8 T vs BMW 320i E36
TDI
М50 В20 - 150@6000 - 190@4700 - Е36 320 без ВАНОС
М50 В20 TU - 150@5900 - 190@4200 -Е36 320 с ВАНОС
М52TU В20 -150@5900 - 190@3500
всичките са двулитрови двигатели по 150к.с. в Е36 купе
Важно е да се знае кой двигател сравняваш... макар че срещу 1,8т на 400м и трите нямат шанс
e kraino vreme beshe i audi da napravjat hubav motor
no mislja che BMW shte padne ot 1.8T osven ako ne e quatro
a lichno 1.8 T 150 konja pak pada ot mene i stava vapros za A3 - s po leko ot mene kupe da ne govorim za A4 kadeto sme na edni kilogrami
Нещо не е била вред 100% щте те отвее. Ти си завоско някъде около 9-9.5сек до 100 , да не говорим че доускорението на А3 щте е доста по-добро :)
Аз не знам къде ги четете тия празнословия за "слабите" 4х4 коли на 400 метра.Всъщност знам ама по-добре да не отвараме тема...
Та 4х4 може да се яви недостатък на 400 мера при сериозните коне(от 700 нагоре).Щото е голям недостатък затова едни от най-бързите в БГ коли, които се пускат са 4х4 :) И това не е само в БГ От 700 нагоре с малки изключения не става въпрос за коли вече...
ПС WhitePower - "a lichno 1.8 T 150 konja pak pada ot mene i stava vapros za A3" - а, като се събуди....
Това е така защото конете на гумите са по-малко , тоест по-големи загуби на коне. За 400м това е доста спорно поради добрия старт от който може да спечелиш поне 0.5-1сек. Виж ако става въпрос за специални гуми то тогава 4Х4 няма шанс. Ако знаеш за пример Супри по 700коня дават по около 11-12сек на 400 , но излизат със терминална скорост от около 250-260км/ч , това означава че старта им е доста тежък и 4Х4 кола със доста по-малко коне щте им стъпи :)
Това е така защото конете на гумите са по-малко , тоест по-големи загуби на коне. За 400м това е доста спорно поради добрия старт от който може да спечелиш поне 0.5-1сек. Виж ако става въпрос за специални гуми то тогава 4Х4 няма шанс.   :)
Няма ли шанс?Аз сега набързо се сещам за наколко марки -Скайлайн - Р32,Р33,Р34 всичките са 4х4, времената им са под 10сек.Има и скайлайн който слиза на 7.8 някъде....на това аз му викам загуба на коне :) Субаро 4х4 и то е с "ОГРОМНИ" загуби на коне, ама мачка на 400 метра.И накрая, но не на последно място любимите ни Аудита...и те горките никакви ги няма на 400 метра :)
Та идеята ми е следната - стига сте се връзвали на писанията в определени форуми за тая прословута загуба на коне.Верно е, че я има ама се проявява сериозно при драгстерите, където става дума за машини по няколко хиляди коня, старта е "детонация" и т.н.Драгстерите не са коли, ако някои все още не го знае...
Разбира се тая загуба на коне си казва думата и при високите скорости - от около 300 нагоре....ама колко често и къде можете да развиете такива скорости?
Но когато става дума за класиката-400 метра и за стрийт рейс 4х4 е истината, колкото и на някои да не им харесва :)
винаги съм си мисля че тия Skyline-ни които са под 10 секунди са само на задно,но може и аз да съм се объркал.....
Не не си се объркал...има скайлайни, които са по около 1200 кс, да със задно са,със специално усилен диференциал и тн.Промените по тях струват само по около 600 000 - 700 000 евро.Сам направи сметка колко от сток колата е останало.Все пак говорим за коли, а не за концепции :)
май не си ме разбрал,с това исках да кажа че твоето изказване ,че при много бързите коли може и 4х4 не е особенно вярно.Повечето са задно.Аз обаче виждам един друг проблем при 4х4 който се нароча съединител,гледал съм доста филмчета и съм чел че при 4х4 не е толкова лесно както при задното,газ до долу и пускаш.....
Реших да пиша пак по адрес на White power понеже тази неделя бях на пистата и станах свидетел на няколко старта на Алфа като неговата 2.0 TS. Първо Алфата се пусна със пернишката Хонда 90коня и падна доста грубо. Тъй като аз преди съм се гонил със Хондата и съм я бил убедително реших да заговоря човека с Алфата. Та значи найстина Алфата си беше 150коня :):) и той ме убеди че си върви нормално и няма проблеми и при предложение от мене да пробваме ми каза - "ааааа не аз съм се гонил със 2.0 16V Б4 и много ме разби няма смисъл " :):):) Попринцип знам че италянките са бързички , но тая Алфа въобще не вървеше(възможно е и нещо да не и е вред ). Човека каза също че по-каталог им давали около 10сек до 100 , а неговата я е засичал 10.5 . Иначе на пистата даде времена малко над 18сек. , което е със около сек по-малко от времето което давам аз
дайте семките... :)
1.8Т а3 0-100 - 8.2 макс 217
2.0 е36 0-100 - 9.9 макс 214
тва е сток - което не означава, че пешо спидъра кат не мое да включи на 3та и после казва, че не стават еди кои си мотори требва да му вярваме... май по-добре е на производителите да имаме вяра...
ай стига с тия хубави развъртания...
п.с. предложение за заключване:)
Реших да пиша пак по адрес на White power понеже тази неделя бях на пистата и станах свидетел на няколко старта на Алфа като неговата 2.0 TS. Първо Алфата се пусна със пернишката Хонда 90коня и падна доста грубо. Тъй като аз преди съм се гонил със Хондата и съм я бил убедително реших да заговоря човека с Алфата. Та значи найстина Алфата си беше 150коня :evil::) и той ме убеди че си върви нормално и няма проблеми и при предложение от мене да пробваме ми каза - "ааааа не аз съм се гонил със 2.0 16V Б4 и много ме разби няма смисъл " :):):) Попринцип знам че италянките са бързички ' date=' но тая Алфа въобще не вървеше(възможно е и нещо да не и е вред ). Човека каза също че по-каталог им давали около 10сек до 100 , а неговата я е засичал 10.5 . Иначе на пистата даде времена малко над 18сек. , което е със около сек по-малко от времето което давам аз[/quote']
saglasen sam , za onaja alfa
dano e bila 2.0 16V - shtoto v sofija ne sa mnogo takiva
a az lichno sam se bjagal s B4 s sushtte parametri
bjagal sam se i s kupe , i ne izkam da se hvalja no s malko sam gi bil
e da ot tolkova gonki sega sam za smjana na suedinitel no tova e druga tema
mojata alfa si e savsem zavodska s katalizatora daze ( za koito mnogo hora ne mogat da se pohvaljat che go imat) bez nishto da e pipano po neja
az lichno sam bil mnogo alfi 2.0 TS no te sa starija model motor s 8 klapana 144 konja i njamat rjaz
kakto i da e njama da sporja zashtoto tova e kulba na audi i ttuka njama da vi obedja v nishto razlichno ot audi
a i za bojurishte
pitam si az kolko konja e aa 130 vikam are da se drupneme
skusat me jako posle pak pitam kakvo e praveno i kato mi otvorjat spisaka s tuninga i i....
taka che bil toi 90 konja ama sega e 130 i taka ..
ne e vazno samo kakuv e motorat a i kolko teju kupeto
Абе честно казано си прав че няма да ни убедиш , но и ние неискаме да те убеждаваме че Ауди са резачки , просто ти излагам факти , пък дали твойта е по-бърза от тази която наблюдавах няма да споря. Лично аз нехаресвам италянките ,но и немога да им отрека че дизайна и динамиката им е завидна :evil: Просто и тази алфа е тежка както и Аудито и затова не се вписват в графата на бегачките, а и аз несъм си купил бегачка а кола с която мога спокойно да си карам с 180-200 по магистралата , като по-късно се влюбих в петака и най вече в доброто му развъртане на ниски обороти. Както и да е карай си я и със здраве - важното е да си я обичаш :)
