Roni Публикувано 18 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2007 някой свалял ли е маслената помпа на Б4 АБК мотора? Интересува ме:1. Необходимо ли е да се демонтира магарето (пр. мост) или мога да сваля картера без да го отвивам?2. Като махна картера- маслената помпа е хваната към блока отдолу с два (или три) дълги болта- отвивам ти и изваждам помпата (отцепва се директно от вторичния вал) или е необходимо да се демонтира ангренажа, колелото на тоя вторичен вал, да се изсдърпа целия вал извън блока и прочие...3. При обратния монтаж наложително ли е да се спазят изискванията за усилие с което да се стягат болтовете на масл. помпаБлагодарско за отг.иначе ядовете са ми ниско налягане и май помпата ми е аут Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 18 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2007 Точиш маслото,овърташ болтовете на магарето и то пада надолу носачите го държат развиваш катрера има една конзола към скоростната кутия и тя се сваля преди това,развиваш маслената помпа и я вадишПо ангренажа не се пипа нищо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Roni Публикувано 18 Октомври 2007 Автор Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2007 ...после оста на новата масл помпа се намушва в мястото на старата и тя си се зацепва самичка за вторичния вал- така ли?тая конзола я знам, за която пишеш.Кажи нещо за усилията за стягане- има ли сми да търся дино-ключ?колко парета е една втора употереба масл помпа за моята каляска- имаш ли идея?Единствено ме притесняват болтовете на магарето- да не скъсам някой, че тогава си е е**** м****! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 18 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2007 Да оста се намушква директноЗа стягането няма проблем стягаш на ръка Втора употреба цената незнам кой колкото му трябват толкова иска :flipoff: но мисля че около100лв е нормалноНови помпи може и да има близки до тази цена но не те съветвам да слагаш такава - само оригинална а тя е скъпа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
и.николов Публикувано 20 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2007 някой свалял ли е маслената помпа на Б4 АБК мотора? Интересува ме:1. Необходимо ли е да се демонтира магарето (пр. мост) или мога да сваля картера без да го отвивам?2. Като махна картера- маслената помпа е хваната към блока отдолу с два (или три) дълги болта- отвивам ти и изваждам помпата (отцепва се директно от вторичния вал) или е необходимо да се демонтира ангренажа, колелото на тоя вторичен вал, да се изсдърпа целия вал извън блока и прочие...3. При обратния монтаж наложително ли е да се спазят изискванията за усилие с което да се стягат болтовете на масл. помпаБлагодарско за отг.иначе ядовете са ми ниско налягане и май помпата ми е аутМоже да не е умряла. /помпата де/ На мой приятел преди време не му правеше достатъчно налягане и проблема се оказа,че е замърсена - най вече редукционния клапан и по-малко цедката.А иначе както казва и Венко - само оригинал.....обаче цената е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
