Vankataaa Публикувано 18 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2007 днес открих че задния спирачен цилиндър е протекъл и мокри челюстите затова явно не спира както преди колата... каква марка цилиндър ще ме посаветвате да си купя и ако някои знае колко струва? има ли смисъл да сменям гумичките или по добре да си взема нов....спира4ките са ми барабани с челюсти, до колко мм могат да се използват задните челюсти защото имам спомен че като нови бяха 5 мм а сега са 2 мм може ли още да карат? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 18 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2007 Тези гумички(маншончета) за които говориш или поне за които аз симисля, че говориш няма смисъл да ги сменяш, те предпазват само от замърсяване на буталцата на цилиндърчето и да ги смениш само тях няма да си решиш проблема. Сменяй цялото цилиндърче, предполагам че цената му не е висока. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cocko Публикувано 18 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2007 маи беше към 20 кинта Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
и.николов Публикувано 18 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2007 днес открих че задния спирачен цилиндър е протекъл и мокри челюстите затова явно не спира както преди колата... каква марка цилиндър ще ме посаветвате да си купя и ако някои знае колко струва? има ли смисъл да сменям гумичките или по добре да си взема нов....спира4ките са ми барабани с челюсти, до колко мм могат да се използват задните челюсти защото имам спомен че като нови бяха 5 мм а сега са 2 мм може ли още да карат?Колега цената на въпроса е около 15лв.Сменял съм ги преди 2 г. и засега няма проблеми.Нямаше други освенна МЕТЕЛИ- италиански.Смяната е елементарно упражнение ,като най-интересния момент може да се окажедемонтажа на старото цилиндърче /развиване на крепежа и холендърната гайка/.Ако ти е 2мм. феродото ,отдавна е за смяна ,но по важно е да е износено равномерно по цялата дъга на челюстите.Ако не е така това означава износени над допустимото барабани.Има цилиндърчета с различен вътр. диаметър ,така че първо се убеди какви са твоите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mi_60 Публикувано 18 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2007 Подкрепям мнението на колегата за МЕТЕЛИ. Евтино и здраво цилиндърче. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankataaa Публикувано 22 Декември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 22 Декември 2007 благодаря за съветите! смених го цилиндърчето 17лв Bendix , не знам що за стока е, не сам търсил, от първия магазин го купих, то ще си покаже Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
