rusty Публикувано 18 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2008 Здравейте,мога да взема тънко хубави 16 цолови джанти с много добри гуми 225/60/16, 5х112, ЕТ 42, 7,5х16. Влизат в калника, това е ясно, но дали ще имам проблеми по дупки и завои? Джантите са от А8. Някой пробвал ли е тази комбинация? Мерси! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nobody_lbg Публикувано 18 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2008 (Редактирано) Здравейте,мога да взема тънко хубави 16 цолови джанти с много добри гуми 225/60/16, 5х112, ЕТ 42, 7,5х16. Влизат в калника, това е ясно, но дали ще имам проблеми по дупки и завои? Джантите са от А8. Някой пробвал ли е тази комбинация? Мерси!стават без проблем, аз съм с 235/45/17 летните и стават перфектно,така че нямаш никакъв проблемпо завой мисля че не толкова ако пък носи то направи един реглаж набързо. а дупките вече както ги нацелиш Редактирано 18 Януари 2008 от nobody_lbg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
комбито Публикувано 18 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2008 стават без проблем, аз съм с 235/45/17 летните и стават перфектно,така че нямаш никакъв проблемпо завой мисля че не толкова ако пък носи то направи един реглаж набързо. а дупките вече както ги нацелиш Аз от 18 месеца съм на 225/40/18-Ауди 100 Авант 2,5 тди 1994г.Няма никакви проблеми и със 5 човека пасажери и багаж че какво те притеснява за 17 цола не знам?!url=http://www.picvalley.net/v.php?p=u/345/86189_723.JPG] [/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Spunky Публикувано 18 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2008 най-вероятно няма да станат. А и да станат километража щи дава много отклонение. И двамата колеги преди мен са с размер много близък до нормалния и за това нямат оплаквания. 60 височина е мноого на тази ширина и жанта...това е от някоя S-класа или БМВ 7ца гума, нали? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rdk Публикувано 18 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2008 човека е казал от А8 еаз в момента съм с 215/55/16 и е на ганицата на допустимото с 225/60 определено ще имаш ядове при натоварена кола може и при пълен десен и пълен ляв да дере Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
optimist Публикувано 18 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2008 Какво трябва да го притеснява ли например че е с 3 см по -голям диаметър колелото което е недопустимо и не знам как въобще карате с тия гуми ако карате деОсвен че дава грешни показания на уредите товари много хидравликата и окачнавето а толкова нисък профил на гумата си е чист мазохизъм да се кара да не говорим за цената на 1 гума е колко 4 нормални. На мен тази идея 18-ки на с4 ми звучи на кво ше ви стане съединитела ще го сменята заедно с летните гуми да не говорим че немските инжинери са го измислили преди вас има си предавателни числа и др. а те поназнайват повече бъдете убедени в това. Некой да сподели къде му отива разхода щот си мисля че 1-2 литра отгоре ще има гаранция и колата ще стане супер тромава ако не можете да си сметнете диаметъра има калкулатори за целта в нета Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
комбито Публикувано 19 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2008 Какво трябва да го притеснява ли например че е с 3 см по -голям диаметър колелото което е недопустимо и не знам как въобще карате с тия гуми ако карате деОсвен че дава грешни показания на уредите товари много хидравликата и окачнавето а толкова нисък профил на гумата си е чист мазохизъм да се кара да не говорим за цената на 1 гума е колко 4 нормални. На мен тази идея 18-ки на с4 ми звучи на кво ше ви стане съединитела ще го сменята заедно с летните гуми да не говорим че немските инжинери са го измислили преди вас има си предавателни числа и др. а те поназнайват повече бъдете убедени в това. Некой да сподели къде му отива разхода щот си мисля че 1-2 литра отгоре ще има гаранция и колата ще стане супер тромава ако не можете да си сметнете диаметъра има калкулатори за целта в нетаСметнали сме го-Има фирмени кълкулатори за взаимозаменяемост на различните размери на гумите-пък на тебе нещо като не ти е ясно не се озлобявай от това че някой е опитал нещо преди теб-така е в живота !Поздрави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rdk Публикувано 19 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2008 дам 225 40 18 си е в нормите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rusty Публикувано 19 Януари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари 2008 Разликата е -6% , това означава при скорост 100 км/ч километража показва 94. Или при 2000 об/мин на най висока предавка вместо 94,7 км/ч имам 101 км/ч. Всичко това е сметнато с калкулаотр за гуми/скорости. Какво целя с по големите гуми? Искам да ми спадне разхода и да е по тиха колата при по висока скорост. Разлика около 130 об. при една и съща скорост Каква е ползата от всичко това и дали има такава не съм много сигурен.Разликата е -6% , това означава при скорост 100 км/ч километража показва 94. Или при 2000 об/мин на най висока предавка вместо 94,7 км/ч имам 101 км/ч. Всичко това е сметнато с калкулаотр за гуми/скорости. Какво целя с по големите гуми? Искам да ми спадне разхода и да е по тиха колата при по висока скорост. Разлика около 130 об. при една и съща скорост Каква е ползата от всичко това и дали има такава не съм много сигурен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
optimist Публикувано 19 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2008 Сметнали сме го-Има фирмени кълкулатори за взаимозаменяемост на различните размери на гумите-пък на тебе нещо като не ти е ясно не се озлобявай от това че някой е опитал нещо преди теб-така е в живота !Поздрави.Нещо сериозно си се объркал ако не ми беше ясно нямаше да пиша тук а ако ви е кеф сложете си гуми от трактор ваша воля И като има "фирмени" калкулатори къде виде че стават 18-ките щото със сигурност маркера или квото е там е в друг цвят и ти казва на ушенце че не е добре ама ти по-добре знаеш де По-надолу колегата пише че очаква да му падне разхода с по -големия цолаж тва няма как да стане ама нали сте едни разбирачи карайте си и си вервайте но не е хубаво да подвеждате и други колеги от форума или ви е се едно :rotcol:rusty Стандартните гуми да приемен че са 205х60х15 нали така 225х60х16 значи едните са с диаметър 62.7 см а тези за които говориш са 67.64 см или разлика от близо 5 см което няма да е добре и нищо от очаквания резултат няма да постигнеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Spunky Публикувано 19 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2008 225/60/16 нема да станат просто, а и не виждам как ще падне разхода...единствено щи вози по-хубаво. 225/40/18 си заспиват обаче. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
optimist Публикувано 19 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2008 225/60/16 нема да станат просто, а и не виждам как ще падне разхода...единствено щи вози по-хубаво. 225/40/18 си заспиват обаче.те че стават стават диаметъра им е 63.72 което е допустимо просто преди това отиваш на зъболекар да ти укрепят пломбите и даваш газ гаранция колата ще се разхлопа тотално в БГ с 40 мм профил не видях колко инча е широка джантата не че има значение де а ама се пак чисто любопитство Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rusty Публикувано 19 Януари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари 2008 225/40/18 са 100% взаимозаменяеми със 195/65/15 или 205/55/16. Колега "оптимист" помисли логично: ако със 205/55/16, оригиналният размер, колата прави за 1 км. примерно 120 пълни завъртания, то за същото разстояние 225/60/16 ще прави 6% по малко, т.е. около 113 завъртания. Което означава и по малко разход!Защо С4 със 6 степенна ск. кутия има по книга по малък разход от 5 ст.? Защото 6. ск. е по дълга, т.е. за едно и също разстояние по малко обороти. Приятни размишления. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stilian Публикувано 19 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2008 225/40/18 са 100% взаимозаменяеми със 195/65/15 или 205/55/16. Колега "оптимист" помисли логично: ако със 205/55/16, оригиналният размер, колата прави за 1 км. примерно 120 пълни завъртания, то за същото разстояние 225/60/16 ще прави 6% по малко, т.е. около 113 завъртания. Което означава и по малко разход!Защо С4 със 6 степенна ск. кутия има по книга по малък разход от 5 ст.? Защото 6. ск. е по дълга, т.е. за едно и също разстояние по малко обороти. Приятни размишления.Да ама не е така ... практиката показва друго.На мен между зимните и летните 195/65 15" vs 235/45 17" ми дава около 1-1.5л/100 разлика в полза на по-тесните зимни гуми.Иначе летния комплект 17" джанти май ще го продавам ... найстина отварят много, по-красиво е и т.н., но си начесах крастата и повече ми харесва комфортната возия, а не това как колата изглежда отстрани. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
more Публикувано 19 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2008 Да ама не е така ... практиката показва друго.На мен между зимните и летните 195/65 15" vs 235/45 17" ми дава около 1-1.5л/100 разлика в полза на по-тесните зимни гуми.Иначе летния комплект 17" джанти май ще го продавам ... найстина отварят много, по-красиво е и т.н., но си начесах крастата и повече ми харесва комфортната возия, а не това как колата изглежда отстрани.Имаш право и аз забелязвам същото . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
комбито Публикувано 19 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2008 те че стават стават диаметъра им е 63.72 което е допустимо просто преди това отиваш на зъболекар да ти укрепят пломбите и даваш газ гаранция колата ще се разхлопа тотално в БГ с 40 мм профил не видях колко инча е широка джантата не че има значение де а ама се пак чисто любопитство 225/40/18-8J Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dwd Публикувано 19 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2008 195/65 Р15; 205/55 Р16; 225/45 Р17; 205/50 Р17; 225/40 Р18; 225/35 Р19Едно и също нещо. Що трябва да сме по-умни от инженерите не знам. Ако сложиш 225/60 р16 най-много да падне калника...Колата харчи повече, защото по-трудно тръгва, т.е трябва и повече мощност; и съпротивлението на търкаляне е по-голямо.А бе загубено време е тази тема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 20 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2008 225/40/18 са 100% взаимозаменяеми със 195/65/15 или 205/55/16. Колега "оптимист" помисли логично: ако със 205/55/16, оригиналният размер, колата прави за 1 км. примерно 120 пълни завъртания, то за същото разстояние 225/60/16 ще прави 6% по малко, т.е. около 113 завъртания. Което означава и по малко разход!Защо С4 със 6 степенна ск. кутия има по книга по малък разход от 5 ст.? Защото 6. ск. е по дълга, т.е. за едно и също разстояние по малко обороти. Приятни размишления.Проблема с по-голяма гума (става въпрос за обиколката) е в това, че радиуса и е по-голям - т.е рамото е по-голямо (но в обратна посока отвътре/навън) и затова двигателя ще завърти по-трудно гумата. Затова ще се вдигне разхода, а ако мотора е по-лабав ще му се развали динамичността. Да не говорим, че ще отчита по-малко километри километража от колкото са в действителност и ще води до грешка в отчитането на разхода, който така или иначе ще е по-голям заради по-високите (гума с джанта - обиколка, както сам си я сметнал) гуми. С една дума колата ще изглежда много добре отстрани, но ще харчи, друса и по-лошо ще набира Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi a6 2.5 dizel Публикувано 20 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2008 225/40/18 са 100% взаимозаменяеми със 195/65/15 или 205/55/16. Колега "оптимист" помисли логично: ако със 205/55/16, оригиналният размер, колата прави за 1 км. примерно 120 пълни завъртания, то за същото разстояние 225/60/16 ще прави 6% по малко, т.е. около 113 завъртания. Което означава и по малко разход!Защо С4 със 6 степенна ск. кутия има по книга по малък разход от 5 ст.? Защото 6. ск. е по дълга, т.е. за едно и също разстояние по малко обороти. Приятни размишления. Какво трябва да го притеснява ли например че е с 3 см по -голям диаметър колелото което е недопустимо и не знам как въобще карате с тия гуми ако карате деОсвен че дава грешни показания на уредите товари много хидравликата и окачнавето а толкова нисък профил на гумата си е чист мазохизъм да се кара да не говорим за цената на 1 гума е колко 4 нормални. На мен тази идея 18-ки на с4 ми звучи на кво ше ви стане съединитела ще го сменята заедно с летните гуми да не говорим че немските инжинери са го измислили преди вас има си предавателни числа и др. а те поназнайват повече бъдете убедени в това. Некой да сподели къде му отива разхода щот си мисля че 1-2 литра отгоре ще има гаранция и колата ще стане супер тромава ако не можете да си сметнете диаметъра има калкулатори за целта в нета Абсолютно верно казано .А относно разхода 2 литра в повече са му гаранция . минуса на големите гумета са също по слабо ускорение ,по твърдо возене , и един плюс имат само ,колата става по стабилна . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
