diansan Публикувано 23 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2008 Някой има ли идея как се проверява дали работи фбричната аларма. След като заключа колата с дистанционното мигачите премигват веднъж и започва да мига един червен светодиод в средата на отворите за обдухване на предното стъкло. Това достатъчно ли е, че работи алармата. В книжката никъде не е описано как се проверява алармата, а само как се задейства. Казаха ми да отворя стъклото на вратата, да задействам алармата и да я отворя отвътре с ръчката, но след като задействам алармата отвътре не може да се отвори нито една врата. Така, че давайте други идеи. Колата е Ауди А3 2006 г. 1.6 бензин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Пламен П Публикувано 23 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2008 Някой има ли идея как се проверява дали работи фбричната аларма. След като заключа колата с дистанционното мигачите премигват веднъж и започва да мига един червен светодиод в средата на отворите за обдухване на предното стъкло. Това достатъчно ли е, че работи алармата. В книжката никъде не е описано как се проверява алармата, а само как се задейства. Казаха ми да отворя стъклото на вратата, да задействам алармата и да я отворя отвътре с ръчката, но след като задействам алармата отвътре не може да се отвори нито една врата. Така, че давайте други идеи. Колата е Ауди А3 2006 г. 1.6 бензин.Колега, пробвай като пуснеш алармата да риташ по гумите. Трябва да се задейства от шоковия датчик. След като си с аларма, трябва да имаш и такъв датчик. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k0cet0 Публикувано 23 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2008 Колега, пробвай като пуснеш алармата да риташ по гумите. Трябва да се задейства от шоковия датчик. След като си с аларма, трябва да имаш и такъв датчик. и тка става можеш просто като заключиш колата с алармата тоест с дистанционото задеистваш централното да отключиш с ключа и отвориш врата алармата трябва да се задеиства Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
diansan Публикувано 23 Януари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 23 Януари 2008 и тка става можеш просто като заключиш колата с алармата тоест с дистанционото задеистваш централното да отключиш с ключа и отвориш врата алармата трябва да се задеистваВ книжката пише, че ако отключиш колата с оригиналния ключ алармата не се задейства. Мисля да опитам следното: да намеря къде е бутона на вратата, който дава информация на централното за затворена врата, да го натисна и да задействам алармата и след 30 секунди да го пусна и тогава да видим дали ще свирне алармата, но това ще стане утре на светло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Strong Публикувано 24 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2008 Може да изглежда смешно,но пробвай при свален прозорец да отвориш предния капак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kokonai Публикувано 24 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2008 или да си отвориш с вътрешната дръжка при свален прозорец Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
diansan Публикувано 24 Януари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 24 Януари 2008 Най-накрая се справих със задачата. Задействах алармата с дистанционното. Отворих шофьорската врата с ключа и изчаках 15 сек. без да слагам ключа в контакта и алармата се включи. След това влязох в колата и пак задейстах алармата с дистанционното и друпнах ръчката за предния капак и алармата пак се включи. Така, че всичко е наред с алармата и се успокоих. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 24 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2008 аларамата се включи.пищи и светят мигачите или само блокира запалването? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
diansan Публикувано 24 Януари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 24 Януари 2008 Пищи и светят мигачите. Не съм пробвал дали блокира запалването. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 24 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2008 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k0cet0 Публикувано 24 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2008 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
scythe Публикувано 2 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2008 заключи се в колата изчакай малко и по4ни да мърдаш-тря да се вклю4и. поне мойта е така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhINoX^ Публикувано 2 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2008 заключи се в колата изчакай малко и по4ни да мърдаш-тря да се вклю4и. поне мойта е така.И на моита е така,това е от обемните датчичи.Даже ако оставя прозореца отворен и почене да духа вятър пак се включва Иначе мисля,че Б5 нямаха шок датчик,но не съм сигурен... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
