victordhrobo Публикувано 27 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2008 Здравейте,колегиПояви се странен проблем с автоматикаТипроник е... на дисплей-а вече ми седят маркирани всички буквички и цифри PRND432докато преди само позицията на която беше лоста меше маркирана.Също така изчезна и ръчния режим с + и -от първа на втора преди влизаше при макс 2000 оборота,сега при 3000и при спряло положение на D "ритва" веднъж.Моля Ви ако имате идея от какво е това споделете,също така какво да направя.Благодаря Ви,предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slav4o Публикувано 27 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2008 Това че ти светят всичките цифри и букви означава че кутията ти работи в авариен режим! Спешно потърси специализирана помощ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
victordhrobo Публикувано 27 Януари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 27 Януари 2008 Мислех първо да я закача на компютър да видим дали не е само грешка,защото имам подозрението,че това стана след като тотално ми падна акумулатора и свалих клемите при зареждане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostadyn Публикувано 27 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2008 Мислех първо да я закача на компютър да видим дали не е само грешка,защото имам подозрението,че това стана след като тотално ми падна акумулатора и свалих клемите при зареждане.Сервизен режим!На компютър ще си каже какво не и харесва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladidani Публикувано 28 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2008 Сервизен режим.Карай на компа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
victordhrobo Публикувано 28 Януари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 28 Януари 2008 Може ли да ми препоръчате при кого да отида? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sibfox2 Публикувано 28 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2008 И на моята беше така преди 2 дни! След свалянето на акумулатора. След малко каране се управи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sashocos Публикувано 28 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2008 Еми ходи в Джемини или при Жоро,и при мен се случи такова нещо преди година,но се опави от самосебеси досега да чукна на дърво не ми е създавала проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
victordhrobo Публикувано 29 Януари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 29 Януари 2008 Е как така е станало,че да се оправи от самосебе си?Моля ви кажете подробности какво се случи при вас и след колко време се оправи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
victordhrobo Публикувано 30 Януари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 30 Януари 2008 За щастие днес всичко преключи благополучно.Колата я закачих на комп и изчистихме грешките...Грешката при автоматика беше " Грешка в комуникацията със скоростната кутия"За мое учудване имаше и други грешки,в инжекциона, в датчика на температурата на водата и най-учудващия за мен: в управляващия блок на ел стъклата...Проверката на всичко от до и изчистването на грешките отне ~ 15 мин и след това колата заработи идеално.Куца работа е да ти хване вируси компа на колата но и за нея си имало антивирусна Съвет към колегите споделили същия проблем.Макар и да е излезнала от сервизен режим колата все пак качете ги на компютър,защото грешките се натрупват. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
