georgid Публикувано 11 Март 2008 Доклад Share Публикувано 11 Март 2008 Може и така да ми се е сторило,но може ли да се регулира помпата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sasho_d8 Публикувано 11 Март 2008 Доклад Share Публикувано 11 Март 2008 Помпите са 4,по една на всеки цилиндър и подаването на горивото се управлява с електромагнити по електронен път. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ifidik Публикувано 11 Март 2008 Доклад Share Публикувано 11 Март 2008 а заедно с ремъка сменя ли масло? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sasho_d8 Публикувано 11 Март 2008 Доклад Share Публикувано 11 Март 2008 Да.Сложих Mobil 1 -5W40 с обозначение VW 505.01 специално за двигатели помпа-дюза. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dani_94 Публикувано 11 Март 2008 Доклад Share Публикувано 11 Март 2008 Да.Сложих Mobil 1 -5W40 с обозначение VW 505.01 специално за двигатели помпа-дюза.Е от тук идва шума, а не от ремъка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgid Публикувано 11 Март 2008 Автор Доклад Share Публикувано 11 Март 2008 значи помпите сами си настройват ъгъла при ПД така ли ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sasho_d8 Публикувано 12 Март 2008 Доклад Share Публикувано 12 Март 2008 На маховика има датчик от който зависи кога помпите да подават гориво.При смяната на ремъка може да е променено положението на разпределителния вал и това влияе на работата на клапаните.Оттам може да е шума.На компютърна диагностика ще се разбере причинита. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgid Публикувано 13 Март 2008 Автор Доклад Share Публикувано 13 Март 2008 Явно сми се е сторило.Защото днес толкова тихо работеше че не можах да разбера дали е запалена и то студена Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo-G Публикувано 13 Март 2008 Доклад Share Публикувано 13 Март 2008 Това първа смяна на маслото ли ти е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgid Публикувано 13 Март 2008 Автор Доклад Share Публикувано 13 Март 2008 Не разбирам защо се нахвърлихте всички на това масло като съм го сменил 2 седмици преди да сменя ремъците,а и както казах вече така ми се е сторило защото днес колата беше студена /не беше палена от 9-10 часа/ и не се чуваше че работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
