didoya Публикувано 15 Март 2008 Доклад Share Публикувано 15 Март 2008 Здравейте,Днес реших малко да потествам колата на VAG-COM и ми даде, че имам записана следната грешка:16716 - Knock Sensor 2 (G66): Signal too LowP0332 - 35-10 - - - IntermittentПосле пуснах да логна стойностите за всички цилиндри от knock сензорите и ми даде на 4-ти цилиндър missfires registered.Това за пропуски в запалването го изключвам като възможно, защото съм с 4 чисто нови оригинални бобини, чисто нов оригинален комутарор, чисто нови свещи Денсо Иридиум - дефакто чисто нова запалителна система.Та как се проверява този сензор дали е изправен и възможно ли е заради него да ми насича ускорението при междинна газ ако той дава грешни данни?Тъкмо се бях засилил да си купувам дебитомер, че със този на HellFire не ми правеше проблем, ама явно ще изчакам още малко.Моят днес го тествах - на празен ход дава 2.26г/с, при ускорение в големите обороти - 162 г/с стига (колата е с чип).Та ако някой ако може да удари рамо и да каже как да тествам тоя knock сензор ще съм му благодарен!Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 15 Март 2008 Доклад Share Публикувано 15 Март 2008 незнам но аз когато тествах новия си дебитомер при рязко подаване на газ отиде до 330 така 4е това 162 може да е малко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didoya Публикувано 15 Март 2008 Автор Доклад Share Публикувано 15 Март 2008 незнам но аз когато тествах новия си дебитомер при рязко подаване на газ отиде до 330 така 4е това 162 може да е малкоАми в инструкциите на ВАГ-КОМ така го дават теста на дебитомера.Ама мен ме интересуваше въпроса относно knock сензора.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
K4m3n Публикувано 15 Март 2008 Доклад Share Публикувано 15 Март 2008 Яяя кажи от къде се тества точно дебитомера Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didoya Публикувано 15 Март 2008 Автор Доклад Share Публикувано 15 Март 2008 Яяя кажи от къде се тества точно дебитомера http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/m-blocks.htmlGroup 002, последната стойност.Ама айде да караме по темата за knock сензора ми Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didoya Публикувано 15 Март 2008 Автор Доклад Share Публикувано 15 Март 2008 Никой ли няма идея Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didoya Публикувано 16 Март 2008 Автор Доклад Share Публикувано 16 Март 2008 Май никой не се е сблъсквал с това както изглежда.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vanka Публикувано 16 Март 2008 Доклад Share Публикувано 16 Март 2008 коя година ти е колата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didoya Публикувано 16 Март 2008 Автор Доклад Share Публикувано 16 Март 2008 коя година ти е колата?1996 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arhimed Публикувано 31 Август 2013 Доклад Share Публикувано 31 Август 2013 Темата е бая ръждива, но я да видим ще стане ли нещо. VCDS-Lite Version: Release 1.2Saturday, 31 August 2013, 13:47:28:0Control Module Part Number: 8D0 907 557 Component and/or Version: 1,8l R4/5VT MOTR HS D05 Software Coding: 04001 Work Shop Code: WSC 00000 VCID: EDADCAB7B4891 Fault Found:16716 - Knock Sensor 2 (G66): Signal too Low P0332 - 35-10 - - - Intermittent Те тва почна да се тормози, трия я и не изкача отново като запаля колата, но като се покара известно време изскача пак. Давайте майстор да я оправя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 31 Август 2013 Доклад Share Публикувано 31 Август 2013 Няма как да я оправиш - просто като за начало напръскай куплунзите на детонационните датчици с контактен спрей и ако продължава да се появява направо ги сменяй един по един - мисля, че са 2 броя, но може и да бъркам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arhimed Публикувано 31 Август 2013 Доклад Share Публикувано 31 Август 2013 къде се намират по мотора тези гадости ? снимка нещо можеш ли да провайднеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 31 Август 2013 Доклад Share Публикувано 31 Август 2013 Ще ги видиш, завити са отстрани на блока - нямам снимка за съжаление, но можеш да ги видиш в ЕТКА. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arhimed Публикувано 31 Август 2013 Доклад Share Публикувано 31 Август 2013 Тва ЕТКА, като манюъл ли е нещо ? Малко съм лайк с това Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ksi1 Публикувано 1 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2013 http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=82084тук ще ги видиш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arhimed Публикувано 1 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2013 Ще... ако не са премахнати снимките :/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arhimed Публикувано 1 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2013 Така намерих го в темата, ама ХОРА това е навряно на м**ка си в *утката, дайте акъл или по скоро дайте майстор, че това ми изглежда невъзможно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 2 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2013 Почни с почистване на куплунзите с контактен спрей първо - на лесно място са. Вече ако не няма подобрение ще трябва да се свалят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
