to6kata Публикувано 22 Март 2008 Доклад Share Публикувано 22 Март 2008 колеги да ви попитам колко парички да си приготвя за смяна на ремъка,ролките и оптегача?колата ми А6 2.5 тди 140 коня 97г.(100-ца)навсякаде ми казват различно и то с големи разлики!!! като започнат от 2000,на 1200,700,та и до 150?много ми е чудно последно колко да приготвя?благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladim Публикувано 22 Март 2008 Доклад Share Публикувано 22 Март 2008 колеги да ви попитам колко парички да си приготвя за смяна на ремъка,ролките и оптегача?колата ми А6 2.5 тди 140 коня 97г.(100-ца)навсякаде ми казват различно и то с големи разлики!!! като започнат от 2000,на 1200,700,та и до 150?много ми е чудно последно колко да приготвя?благодаря предварително!Ремъци и ролки + водна помпа около 500лв но не повече и труд зависи кой ти е мастора Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kinjal Публикувано 22 Март 2008 Доклад Share Публикувано 22 Март 2008 Ремъци и ролки + водна помпа около 500лв но не повече и труд зависи кой ти е мастораАхам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ломскикраси Публикувано 22 Март 2008 Доклад Share Публикувано 22 Март 2008 колеги да ви попитам колко парички да си приготвя за смяна на ремъка,ролките и оптегача?колата ми А6 2.5 тди 140 коня 97г.(100-ца)навсякаде ми казват различно и то с големи разлики!!! като започнат от 2000,на 1200,700,та и до 150?много ми е чудно последно колко да приготвя?благодаря предварително!ремъка +ролките+водната помпа+оптегача 800лв.труд зависи в кои град и сервиз Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshopov Публикувано 22 Март 2008 Доклад Share Публикувано 22 Март 2008 колеги да ви попитам колко парички да си приготвя за смяна на ремъка,ролките и оптегача?колата ми А6 2.5 тди 140 коня 97г.(100-ца)навсякаде ми казват различно и то с големи разлики!!! като започнат от 2000,на 1200,700,та и до 150?много ми е чудно последно колко да приготвя?благодаря предварително!ремаци +ролките + смяната =300 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kinjal Публикувано 23 Март 2008 Доклад Share Публикувано 23 Март 2008 оБтегача определено вдига цената Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KOKO 100 C4 Публикувано 24 Март 2008 Доклад Share Публикувано 24 Март 2008 (Редактирано) Нека да бъда по-конкретен:1. Ангренажен ремък и ролка - 130 лв.2. Отзад има 2-ри ремък с 2 ролки - 205 лв общо.3. Пистов ремък - 30 лв4. Прословутият обтегач на пистовия ремък с амортисьорчето - той е само оригинален и трябва да питаш при дилъра на Порше БГ в Бургас. Ако е изправен не го сменяй. Колеги казват цифри около 500 лв. 5. Труд - спорен въпрос, но повече от 100 лв за ангренажния и пистовия е неразумно. За смяна на ремъка и ролките на помпата не знам, защото при мен това се прави заедно с проверката на дюзите комплект, а моя мотор няма ролки - ремъка е директно зацепен с помпата. Всички тези цени са крайни и мога да ти взема нещата с добра отстъпка. Бургазлии ме познават. Допълвам, че е много важно и желателно да се смени зъбното колело, което е зацепено за коляновия вал и задвижва ангренажния ремък. Задължително се сменя и централния болт. Редактирано 24 Март 2008 от KOKO 100 C4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kbarterov Публикувано 25 Март 2008 Доклад Share Публикувано 25 Март 2008 КОКО каква е цената на това зъбно колело / на коляновия вал / и централния болт и от къде могат да се купят.А водната помпа на AEL моторо също ли се сменя задължително? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KOKO 100 C4 Публикувано 25 Март 2008 Доклад Share Публикувано 25 Март 2008 КОКО каква е цената на това зъбно колело / на коляновия вал / и централния болт и от къде могат да се купят.А водната помпа на AEL моторо също ли се сменя задължително?Цената на колелото е да речем 30-40 лв, а болта се купува оригинален и е няколко лева.Смяна на помпата не е задължителна, но аз след 330 хил. км си купих оригинална за 85 лв (благодарение на наш колега) и няма как ще я сменям. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
