EMcHoOoO Публикувано 30 Март 2008 Доклад Share Публикувано 30 Март 2008 Здравеите искам да попитам ако може някои да ми помогне колата ми изкарва бял пушак през ауспуха и няма мошност?някои знае ли нещо по тоя вупрос? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 30 Март 2008 Доклад Share Публикувано 30 Март 2008 ако не ти е светнала лампата на маслото не се притеснявай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EMcHoOoO Публикувано 30 Март 2008 Автор Доклад Share Публикувано 30 Март 2008 не ми е светнала но нямам грам масло на пръчката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladii Публикувано 30 Март 2008 Доклад Share Публикувано 30 Март 2008 ми налей де,кво чакаш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EXPLOSIVE Публикувано 30 Март 2008 Доклад Share Публикувано 30 Март 2008 не ми е светнала но нямам грам масло на пръчкатаЕ сега вече трябва да се притесняваш .... ама за да ти пуше бяло как ти е антифриза ... губи ли се ???? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EMcHoOoO Публикувано 30 Март 2008 Автор Доклад Share Публикувано 30 Март 2008 Е сега вече трябва да се притесняваш .... ама за да ти пуше бяло как ти е антифриза ... губи ли се ????не антифрис си има не се губи но масло няма знаеш ли от какво може да еначи аз съм от испаниа и се прибирах от мадрид и на път ме остави нямаше мошност и аз след 5 км сум спрял някаде и бял пушак и имаше масло и доиде паяка дигна ме и отидох пред сервиза на ауди оставих я и след 2 дни отидох да я вкарам защото беше събота и не работеше преди да я вкарам погледнах нямаше грам масло а и теч няма ???? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daks Публикувано 30 Март 2008 Доклад Share Публикувано 30 Март 2008 не антифрис си има не се губи но масло няма знаеш ли от какво може да еПри запален двигател отвий капачката на преливника на антифриза и като подаваш газ, ако бълбука вътре течността, значи имаш проблем. Това обаче трябва да е в комбинация с изчезване на парното и загуба на антифриз. Дори и да не е голямата беля, все пак белият пушек не е на добре. Най-добре тичкай на сервиз, но при познати и доверени хора! Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EMcHoOoO Публикувано 30 Март 2008 Автор Доклад Share Публикувано 30 Март 2008 ама колега аз съм в испаниа и няма познати ама в ауди сум я оставил ама те не я отвариат щото тук е малко по сложно а вазможно ли е да е турбо защото някои казват че може да е тва??колата е ауди А4 2003 година 1.9 тди 131 коня Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 31 Март 2008 Доклад Share Публикувано 31 Март 2008 100% е турбината и маслото е в кулера и генерацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EMcHoOoO Публикувано 31 Март 2008 Автор Доклад Share Публикувано 31 Март 2008 (Редактирано) е колега мерсии ама дали знаеш как може да се оправи и опасно ли е ? нали лошо ли е какво? Редактирано 31 Март 2008 от EMcHoOoO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 31 Март 2008 Доклад Share Публикувано 31 Март 2008 Не я карай, като смениш турбината да ти изчистят кулера, виж и катализатора, след това няколко дни ще ти мирише на изгоряло масло Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EMcHoOoO Публикувано 31 Март 2008 Автор Доклад Share Публикувано 31 Март 2008 мерсии много колега аз не я карам сега но ме притесняваше това масло каде отиде Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EXPLOSIVE Публикувано 31 Март 2008 Доклад Share Публикувано 31 Март 2008 мерсии много колега аз не я карам сега но ме притесняваше това масло каде отидеКакто каза колегата маслото ти е в кулера и по ауспусите. Добре е и да я закачиш на VAG-COM-a да ти погледнат и дюзите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EMcHoOoO Публикувано 31 Март 2008 Автор Доклад Share Публикувано 31 Март 2008 а каде се намира тоя кулер? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Meku6ko 6 Публикувано 31 Март 2008 Доклад Share Публикувано 31 Март 2008 а каде се намира тоя кулер?Колега какво стана с твоите майстори пита ли ги кои датчици са сменили Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EMcHoOoO Публикувано 31 Март 2008 Автор Доклад Share Публикувано 31 Март 2008 ехооо някои ще ми каже ли каде е тоя кулер? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Meku6ko 6 Публикувано 31 Март 2008 Доклад Share Публикувано 31 Март 2008 ехооо някои ще ми каже ли каде е тоя кулер?аз ще ти кажа ако ми отговориш на моя въпрос Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EMcHoOoO Публикувано 31 Март 2008 Автор Доклад Share Публикувано 31 Март 2008 колега виж на ЛС съм ти писал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 31 Март 2008 Доклад Share Публикувано 31 Март 2008 позиция едно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Meku6ko 6 Публикувано 31 Март 2008 Доклад Share Публикувано 31 Март 2008 колега виж на ЛС съм ти писалприятелю интеркулера ти се намира или под калниците отпред под решетките с халогенити или пред водния радиатор най лесно ще разбереш като проследиш маркуча от смукателния колектора назад към турбото някъде по средата на въздушния поток има радиатор с малко по голама дебелина това е то кулера Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EMcHoOoO Публикувано 31 Март 2008 Автор Доклад Share Публикувано 31 Март 2008 мерсиии многоо колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EMcHoOoO Публикувано 31 Март 2008 Автор Доклад Share Публикувано 31 Март 2008 някви други мнениа ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 1 Април 2008 Доклад Share Публикувано 1 Април 2008 За да си останал без масло си има причина, вероятно същата, която поражда и пушека отзад, а именно скапана турбина. Случва се, какво да се прави. На мен в Германия ми искаха 1200 за турбото и 200 за монтаж в Ауди/Фолксваген централен сервиз. В БГ може и под 1000лв да излезне тази интервенция. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EMcHoOoO Публикувано 1 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 1 Април 2008 За да си останал без масло си има причина, вероятно същата, която поражда и пушека отзад, а именно скапана турбина. Случва се, какво да се прави. На мен в Германия ми искаха 1200 за турбото и 200 за монтаж в Ауди/Фолксваген централен сервиз. В БГ може и под 1000лв да излезне тази интервенция.[/quot ем колега ама аз съм в испаниа и тука ми искат много повече........ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 2 Април 2008 Доклад Share Публикувано 2 Април 2008 Виж номера на турбината и някой да я купи от България и да ти я прати, или си купи от Ибей Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
