valerka Публикувано 25 Април 2008 Доклад Share Публикувано 25 Април 2008 Здравейте колеги,един нестандартен въпрос.Как може да се разбере на колко хиляди км е двигателят? Нямам проблеми с него,но питам от любопитство.Взех колата ми (15 годишна) на 170 000км. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sladura Публикувано 30 Април 2008 Доклад Share Публикувано 30 Април 2008 Ами иди на диагностика и ще ти кажат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ksi1 Публикувано 1 Май 2008 Доклад Share Публикувано 1 Май 2008 и как ще му кажат,като не е електронен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sladura Публикувано 1 Май 2008 Доклад Share Публикувано 1 Май 2008 Няма кола която да е 10+ години и да не и е върнат километрите зависи мн и от предишния собственик колко я е карал но ако гори нормално и няма мн масло около двигателя може да е около 220000 и отгоре само предполагам така щом няма комп незнам как може да знаеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fory Публикувано 1 Май 2008 Доклад Share Публикувано 1 Май 2008 Здравейте колеги,един нестандартен въпрос.Как може да се разбере на колко хиляди км е двигателят?Това е концептуален въпрос който мъчи всички които купуват автомобили "секънд хенд". Слагай по 20-25х км на година и ще си близо до истината, освен ако не е сменян.Ясновидец ни трябва за целта Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasi85_ Публикувано 1 Май 2008 Доклад Share Публикувано 1 Май 2008 (Редактирано) Всичко е индивидуално за съответния автомобил и собственик, как е потдържан и т.н.Аз си имам сервизната книжка + всичките 5 ключове за колата и пластинка там няква, точно както са показани в книжката на AUDI.А и я купихме директно от автовоза без да са я докосвали, нито мотора е мит нито нищо Редактирано 1 Май 2008 от krasi85_ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sladura Публикувано 2 Май 2008 Доклад Share Публикувано 2 Май 2008 На моята вече прехвърли 300 000 а я имам от 6 години беше на 220 000 може и реални да са а може и повече незнам ама двигатела е в перфектно състояние рядко е това при бензинките Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kuro Tores Публикувано 2 Май 2008 Доклад Share Публикувано 2 Май 2008 Б3 -ката е на 287 взехме я на 217 не гори грам масло,двигателя е в перфектно състояние както и цялата кола Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valerka Публикувано 2 Май 2008 Автор Доклад Share Публикувано 2 Май 2008 Колеги,един приятел си докара Опел Зафира от Германия-2001 г.Закара е в сервиз,за да е прегледат и обслужат.Там му казаха,че автомобилът е на 590 000км. Той буквално остана,като "гръмнат".Все пак е 7 годишна кола.По тази логика,веднага се замислих на колко хиляди км е една 15 годишна кола?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
supervlao Публикувано 2 Май 2008 Доклад Share Публикувано 2 Май 2008 карай си количката и не се терзай най-вероятно не е толкова колкото пише ама к'фо ти пука Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kuro Tores Публикувано 2 Май 2008 Доклад Share Публикувано 2 Май 2008 Колеги,един приятел си докара Опел Зафира от Германия-2001 г.Закара е в сервиз,за да е прегледат и обслужат.Там му казаха,че автомобилът е на 590 000км. Той буквално остана,като "гръмнат".Все пак е 7 годишна кола.По тази логика,веднага се замислих на колко хиляди км е една 15 годишна кола?!Извикаи някои колега от форума да провери на колко е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 2 Май 2008 Доклад Share Публикувано 2 Май 2008 Километраж кола не кара, ако е подържана ресурса е голям на двигателя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
