ipv Публикувано 1 Май 2008 Доклад Share Публикувано 1 Май 2008 Здравейте, колеги! Абе прави ми впечатление напоследък, че в определени моменти, като загрее, появява се един мирис от колата, който явно влиза и вътре в купето - миризмата е подобна на запечена смола или асфалт. Това се появи преди смяната на маслото, но и сега след като съм сменил масло и филтри, отново. От какво ще е това нещо? Има ли нещо, което може да запича и да предизвиква подобна миризма? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro09 Публикувано 1 Май 2008 Доклад Share Публикувано 1 Май 2008 Здравейте, колеги! Абе прави ми впечатление напоследък, че в определени моменти, като загрее, появява се един мирис от колата, който явно влиза и вътре в купето - миризмата е подобна на запечена смола или асфалт. Това се появи преди смяната на маслото, но и сега след като съм сменил масло и филтри, отново. От какво ще е това нещо? Има ли нещо, което може да запича и да предизвиква подобна миризма?Люти едно такова,пуши ли нещо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ipv Публикувано 1 Май 2008 Автор Доклад Share Публикувано 1 Май 2008 (Редактирано) ами сякаш не люти, но гадно, като на горяща смола едно мирише. Иначе за пушек не съм забелязъл. Миризмата не идва отзад, откъм ауспуха, а отпред като че ли, откъм двигателя. направо се чудя какво е, не се случва често, но .... Редактирано 1 Май 2008 от ipv Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
goro Публикувано 2 Май 2008 Доклад Share Публикувано 2 Май 2008 ами сякаш не люти, но гадно, като на горяща смола едно мирише. Иначе за пушек не съм забелязъл. Миризмата не идва отзад, откъм ауспуха, а отпред като че ли, откъм двигателя. направо се чудя какво е, не се случва често, но ....може да ти е запушен катализатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ipv Публикувано 2 Май 2008 Автор Доклад Share Публикувано 2 Май 2008 може да ти е запушен катализатора.а как да разбера, че е запушен? Какви са признаците? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
goro Публикувано 2 Май 2008 Доклад Share Публикувано 2 Май 2008 а как да разбера, че е запушен? Какви са признаците?според газ анализатор ще помогне,но нека и другите колеги кажат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 2 Май 2008 Доклад Share Публикувано 2 Май 2008 Можеш ли да го отличиш от миризма на прегряло феродо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ipv Публикувано 2 Май 2008 Автор Доклад Share Публикувано 2 Май 2008 Можеш ли да го отличиш от миризма на прегряло феродо?няма нищо с феродото. Най-близкия аналог на миризмата е тази със смолата или асфалт. Случва се най-вече като карам извънградско.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dani_94 Публикувано 3 Май 2008 Доклад Share Публикувано 3 Май 2008 Някъде около колекторите ти омаслява... Погледни под тях лапата на двигателя и отстрани дали са чисти... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ipv Публикувано 4 Май 2008 Автор Доклад Share Публикувано 4 Май 2008 Някъде около колекторите ти омаслява... Погледни под тях лапата на двигателя и отстрани дали са чисти...благодаря, Дани за съвета, ще погледна утре...дано да е само от това, че започнах да си мисля за катализатора, но ще видя първо това... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 10 Май 2008 Доклад Share Публикувано 10 Май 2008 В моята миришеше кофти като ми се спука радиаторче на парното. Обръщал ли си внимание дали ти се омазнява прозореца и дали губи антифриз? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ipv Публикувано 20 Май 2008 Автор Доклад Share Публикувано 20 Май 2008 В моята миришеше кофти като ми се спука радиаторче на парното. Обръщал ли си внимание дали ти се омазнява прозореца и дали губи антифриз?със сигурност не е от това. Напоследък обаче не наблюдавам тази миризма, не знам защо но като че ли изчезна. а иначе в чудо се видях от какво ще е това нещо. Относно омасляването не мисля, что-то не се вижда да е мръсно около колекторите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
