shpeksi Публикувано 17 Май 2008 Доклад Share Публикувано 17 Май 2008 Засилил съм да си взимам а6 с5 1.8Т и намерих една с здрав салон, здраво окачване и без забележки отвънка, но като я карах забезязах че като спирам оборотите отиват на 800 и веднага си връщат на 900. А на място играят в рамките на 50 оборота. Иначе добре се ускорява. Водих я да и гледат дали има грешки на компа, но нямаше никакви. Казаха, че двигателя работи неравномерно и може да е от свещи или други дребни нища. Ако някой колега е имал същия проблем нека да сподели как го е решил. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 17 Май 2008 Доклад Share Публикувано 17 Май 2008 (Редактирано) Не мисля, че от свещи играят оборотите. При мен оборотите падат рязко до 1100 и после плавно до 900. За грешките, покарай малко за да направи грешки ако има и тогава я гледай. Мойта като и изтриха грешките, след 1 месец пак имаше грешки от типа - няма връзка с ламбда сонда 1. Редактирано 17 Май 2008 от sky Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 17 Май 2008 Автор Доклад Share Публикувано 17 Май 2008 Не мисля, че от свещи играят оборотите. При мен оборотите падат рязко до 1100 и после плавно до 900. За грешките, покарай малко за да направи грешки ако има и тогава я гледай. Мойта като и изтриха грешките, след 1 месец пак имаше грешки от типа - няма връзка с ламбда сонда 1.Аз я карах 15 километра до сервиза и я форсирах няколко пъти до 5к оборота, това не е ли достатъчно за да се появят грешките ако има такива ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 17 Май 2008 Доклад Share Публикувано 17 Май 2008 Би трябвало да е достатъчно. Също така провери дали има грешки в секция табло, не само двигател. Доста често се появяват проблеми с климатроника. Ако те интересува нещо друго питай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 17 Май 2008 Автор Доклад Share Публикувано 17 Май 2008 Би трябвало да е достатъчно. Също така провери дали има грешки в секция табло, не само двигател. Доста често се появяват проблеми с климатроника. Ако те интересува нещо друго питай.Ами като давах газ до ламарината не би ли трябвало като се включи турбото колата да дръпне малко па рязко ? И другото което искам да питам, ако я заведа в Юнитрейд дали ще и намерят проблема ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STEFAN8898 Публикувано 18 Май 2008 Доклад Share Публикувано 18 Май 2008 и на мене ми играеха оборотите, с 1,8 т - но след по4истване на дросел клапата сякаш се оправи това Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 18 Май 2008 Автор Доклад Share Публикувано 18 Май 2008 и на мене ми играеха оборотите, с 1,8 т - но след по4истване на дросел клапата сякаш се оправи товаКолко километра си минал оттогава ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STEFAN8898 Публикувано 19 Май 2008 Доклад Share Публикувано 19 Май 2008 (Редактирано) 400-500 километра за 1 седмица след чистенето, и засега са бетон оборотите-900, при положение 4е замо свалих маркуча към колекторите и с парцал чистих, някой колеги направо свалят целия дросел и мъркучите от въздушния филтър, ама мен ме беше страх да пипам чак толкова, ама по натам мога до някой сервиз да отида да почистят всичко както си трябва, иначе по тези мъркучи и дросела - масло, мизерии, ужас,ама може да е от нещу дребно, щом компа не засича нищо-свещи бобини Редактирано 19 Май 2008 от STEFAN8898 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 26 Май 2008 Автор Доклад Share Публикувано 26 Май 2008 И до Юнитрейд ходих и го гледаха и казаха, че всичко е наред а това дето малко мърдат оборотите е от дроселовата клапа. Така, че ще го взимам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slav4o Публикувано 26 Май 2008 Доклад Share Публикувано 26 Май 2008 Взимай го! После да се похвалиш!!Ако не е тайна ще споделиш ли каква му е цената! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 26 Май 2008 Автор Доклад Share Публикувано 26 Май 2008 Нека утре мине всичко и ще се похваля :hilezh: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
