alexander82 Публикувано 1 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2008 Здравейте колегии аз си взех а4-ка обаче пепелника не ми свети и много ме дразни. Някой може ли да ми каже как се сменя лампичката муА може да кажете и по едно бързо мнение относно газов инжекцион, защото утре мисля да слагам. Мислех да ходя при вносителя на Ловато на ми казаха че няямат часове до края на месеца.Относно смяната на ангр. ремък вярно ли е че трябва да се вали бронята и радиаторите и ще ми замине ли фреона на климатикаПредварително Ви благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 1 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2008 Няма да ти замине фреона на климатика спокойно. Свалят се бронята и фаровете ( радиатора също ). Играчка си е малко ама така са си А4 - ките. Иначе има си лампичка в пепелника смени си я Поздравления за А4 ката. Само да те радва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evildevil Публикувано 1 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2008 Здравейте колегии аз си взех а4-ка обаче пепелника не ми свети и много ме дразни. Някой може ли да ми каже как се сменя лампичката муА може да кажете и по едно бързо мнение относно газов инжекцион, защото утре мисля да слагам. Мислех да ходя при вносителя на Ловато на ми казаха че няямат часове до края на месеца.Относно смяната на ангр. ремък вярно ли е че трябва да се вали бронята и радиаторите и ще ми замине ли фреона на климатикаПредварително Ви благодаря.1. В ремонти, имаше тема "Ръководство за направи си сам", та мисля че в нея имаше описано как се сваля пепелника и как се разкоства на отделни чаркове, дори със снимков материал. Провери.2. Не си казал на какъв двигател, но чувам че всички от форума препоръчват италиянските инжекциони, за сметка на българските.3. Трябва да се сваля предната броня, заедно с фарове марове и всичко останало, за да се стигне до ремъците, но НЯМА да ти замине фреона. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander82 Публикувано 2 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 2 Юли 2008 Благодаря ви колеги ще погледна в ремонти.Двигателя е 1.8Т и газаджията каза че утре ще ми сложи или easy jet или някакъв полски. Просто ми каза довери ми се.Иначе съм много доволен от колата. Раходът е просто фантастичен а инерцията уникална, но за съжаление 2.40 за бензин е много.Ще драсна някой ред след като сложиме газта, а относно бутилката съм си избрал една пуричка 40л което смятам че е чудесно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander82 Публикувано 2 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 2 Юли 2008 колеги нищо не намерих относно пепелника / как се сменя лампата/, ако може някой да изпрати един линк ще съм му безкрайно благодарен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tox Публикувано 2 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2008 колеги нищо не намерих относно пепелника / как се сменя лампата/, ако може някой да изпрати един линк ще съм му безкрайно благодаренЕто това би трябвало да ти свърши работа smqna_na_kru6ka_v_pepelnika.pdf Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
