growingdog Публикувано 13 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2008 Колеги имам един проблем смених си задните спира4ни дискове и като си трагнах от работа ABS-са ми даде грешка и сега ми свети лампата на таблото които знае каде е проблема нека да пише.Благодаря ви предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Niki001 Публикувано 15 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2008 Да попитам и аз. Каде сервизират АБС?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kody Публикувано 15 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2008 Първо да се проверят датчиците на АБС-а.....Възможно е също да са доста запрашени,зацапани и за това да дава грешка и да светва.....И трети вариант-майстора със спирачните дискове да е сгафил незнайно как и какво....При мен светна лампичката след манипулации по предницата-накрайници,тампони....но причината беше зацапване на датчиците..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
REPLAY Публикувано 15 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2008 Датчиците са до колко знам на магнитен принцип. Тоест излъчва магнитни вълни които се отрзяват в едно като зъбчатка на задната страна на главината поне на мойта кола са така а има и някои варянти които май е в главината, както и да е тези магнитни вълни се отразяват в зъбчатката като по този начин се получават променливи стойности. Когато колелото блокира се получава еднаква стойност на сигнала при което АБС-а се задейства. Не вярвам проблема да идва от зацапване може да е нещо повреден датчика. Не знам това е само мое мнение някой ако разбира повече да каже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LiuboG Публикувано 16 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2008 На мен ми се случи скапване на датчик след интервенция на предница. Докато се опитваха да махнат макферсона и датчика от него, го напънаха с някво желязо и съответно корпуса му се огъна леко и чао. Вътре имало някакъв графит много крехък и ако се чукне външно леко и заминава. После си взех от моргата за 60 лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
