stef_nikolaev Публикувано 5 Септември 2008 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2008 Хелоу Аудисти,С 2 думи каква е историята на смяната на задния мост на а3-ката ми:Тъй като имах изкривяване на задния мост (1.5 градуса изкривена дясна гума надясно) и реших да го оправям.Намерих от обява човек, който продава такъв мост и се разбрахме да го сложат първо и тогава да го плащам (цена - 200лв).Преди време бях питал хората от Радиал колко би струвала смяната и те казаха 100 лв, затова и закарах колата там.След 8 часа ми се обадиха - колата е готова, ще ви струва 236 лв, защото:- сменили тампони, а не могли да извадят онези от стария ми мост - 56 лв за 2-та- труд за тях - 30 лв- смяна на мост - 110лв- реглаж на преден мост и раздвижване на кормилен накрайник - 40 лвКато краен резултат: предполагах че ще дам 300лв, а дадох 436 !И още нещо - задните гуми са леко отворени (разкрачени), предполагам е нормално - за стабилност, какво мислите за всичко това ? P.S.: Стария заден мост (с тампоните) може ли да се ползва за нещо ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stef_nikolaev Публикувано 7 Септември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 7 Септември 2008 Въпроса ми е дали според вас са нормални тези цени за ремонт ? Аз уважавам хората от Радиал, просто не знам нормално ли е при положение, че е уговорено 100 лв да се искат 236 ? И дали наистина тези тампони от стария мост не е било възможно да се извадят ?Мерси предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
и.николов Публикувано 7 Септември 2008 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2008 Въпроса ми е дали според вас са нормални тези цени за ремонт ? Аз уважавам хората от Радиал, просто не знам нормално ли е при положение, че е уговорено 100 лв да се искат 236 ? И дали наистина тези тампони от стария мост не е било възможно да се извадят ?Мерси предварително Колега за цени нищо не мога да кажа ,но обикновено когато се избива един тампон ,койтопреди това е бил монтиран по метода на запресоване ,то той излиза или на части или смачкани деформиран. Напълно нормално е когато се слага нещо втора употреба на което е предвиденода се монтират тампони ,то да се избият старите и да се монтират нови . Може би тези неща е трябвалопредварително да ти ги кажат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stef_nikolaev Публикувано 7 Септември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 7 Септември 2008 Колега за цени нищо не мога да кажа ,но обикновено когато се избива един тампон ,койтопреди това е бил монтиран по метода на запресоване ,то той излиза или на части или смачкани деформиран. Напълно нормално е когато се слага нещо втора употреба на което е предвиденода се монтират тампони ,то да се избият старите и да се монтират нови . Може би тези неща е трябвалопредварително да ти ги кажат.Много благодаря за отговора, точно това исках да знам ! Ремонта си струва толкова, просто е трябвало да ме предупредят в началото.Остава само да разбера (а и на мои приятели им е любопитно) дали е нормално задните гуми да седят леко отворени (разкрачени) с 1,3 градуса ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
