stef_nikolaev Публикувано 19 Септември 2008 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2008 Привет,Забелязвам, че когато са по-ниски температурите (вчера на 5 градуса например) от двигателя ми се чува лек шум - глухо стържене, подобно на шума от разбит лагер, чува се само при отпускане на газта и преминаване на оборотите от 2000 оборота надолу, на празен ход. След няколко минути като позагрее леко двигателя се оправя. Докато карам колата не се чува, само при подаване и отпускане на газ на празен ход. Когато е топло времето не се чува !Дали според вас е нормално това, може би като запаля и още не се е раздвижило маслото, изкарах една зима с този лек шум и не се е увеличил ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kalinat28 Публикувано 19 Септември 2008 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2008 моята на студено е също доста шумна...като прибавим и вибрации в пластмасите, докато загрее...доста и се дразня. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stef_nikolaev Публикувано 19 Септември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 19 Септември 2008 Моята почти не шуми относно салон, само от жабката малко, но тук говорим за двигателя, все пак ако има някой лагер тръгнал и мога да предотвратя сериозен ремонт в бъдеще би било добре. Освен това питам хората с опит какво най-често може да предизвиква този шум и дали е по двигателя или по периферия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didoya Публикувано 19 Септември 2008 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2008 Моята почти не шуми относно салон, само от жабката малко, но тук говорим за двигателя, все пак ако има някой лагер тръгнал и мога да предотвратя сериозен ремонт в бъдеще би било добре. Освен това питам хората с опит какво най-често може да предизвиква този шум и дали е по двигателя или по периферия.С какво масло си?Не се смейте ама откакто сложих Castrol Edge Sport 0W40 - студена си звучи толкова тихо и спокойно, също като на загрял мотор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stef_nikolaev Публикувано 20 Септември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 20 Септември 2008 С какво масло си?Не се смейте ама откакто сложих Castrol Edge Sport 0W40 - студена си звучи толкова тихо и спокойно, също като на загрял мотор.Маслото ми е "Тотал" (10W40), ако правилно го пиша, някакво евтино... По принцип има логика и от маслото да е, понеже при ниски температури има по-нисък вискозитет, но чак пък толкова ?Скоро му идва реда за смяна, може да пробвам с Кастрол. Ще разровя и форума за добавки, от онези които образуват уж тънък филм и частите седят винаги добре смазани. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didoya Публикувано 20 Септември 2008 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2008 Маслото ми е "Тотал" (10W40), ако правилно го пиша, някакво евтино... По принцип има логика и от маслото да е, понеже при ниски температури има по-нисък вискозитет, но чак пък толкова ?Скоро му идва реда за смяна, може да пробвам с Кастрол. Ще разровя и форума за добавки, от онези които образуват уж тънък филм и частите седят винаги добре смазани.10W40 - тва ми звучи като полусинтетика.Ако е така - бегай бързо го изливай и слагай качествена пълна синтетика.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djdaka Публикувано 20 Септември 2008 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2008 Привет,Забелязвам, че когато са по-ниски температурите (вчера на 5 градуса например) от двигателя ми се чува лек шум - глухо стържене, подобно на шума от разбит лагер, чува се само при отпускане на газта и преминаване на оборотите от 2000 оборота надолу, на празен ход. След няколко минути като позагрее леко двигателя се оправя. Докато карам колата не се чува, само при подаване и отпускане на газ на празен ход. Когато е топло времето не се чува !Дали според вас е нормално това, може би като запаля и още не се е раздвижило маслото, изкарах една зима с този лек шум и не се е увеличил ?Имах сходен проблем при пасата ми , шума идваше от генератора. Смених лагерите, четки и колекторните пръстени и шума го няма Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evildevil Публикувано 20 Септември 2008 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2008 Ако е тоя шум, дето си го мисля идва някъде отзад на двигателя. И при мен го има тва нещо. Някой беше споменал нещо за няква верига, но не знам вече за кво става дума... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sandista Публикувано 20 Септември 2008 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2008 Този мотор е за 0W40 пълна синтетика ако не се лъжа , аз дори си сложив ОW30 ( не помня марката) по препоръка на Мишо, тъй като каза , че има съмнения за качеството на внасяния в Бг Кастрол Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
