pino Публикувано 24 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2008 Здравейте колеги нямам представа дали това е точното място за тази тема ако не моля да ме извините имам горепосоченото ауди ходих на всякъкви диагностики и колата си е о.к. но ме притеснява разхода с друг приятел разговарях неговото е 2.5TDI харчи по малко от моето а то харчи в софия 11литра/100км.извънградско 7.5/8литра/100км.и съответно съотношението извънградско и градско около 8.5/9литра/100км.та моляя за помощ ако някой е компетентен мен не ми се свиди горивото а просто искам да знам дали имам читава колапредварително благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Viper Публикувано 24 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2008 Здравейте колеги нямам представа дали това е точното място за тази тема ако не моля да ме извините имам горепосоченото ауди ходих на всякъкви диагностики и колата си е о.к. но ме притеснява разхода с друг приятел разговарях неговото е 2.5TDI харчи по малко от моето а то харчи в софия 11литра/100км.извънградско 7.5/8литра/100км.и съответно съотношението извънградско и градско около 8.5/9литра/100км.та моляя за помощ ако някой е компетентен мен не ми се свиди горивото а просто искам да знам дали имам читава колапредварително благодаряСпоред мен разхода е с около 2-3 литра нагоре. Ако допуснем, че автоматика качва малко - бих казал с около 2л. повече от нормалното.Бих очаквал:На грдаско - 7-9 /100На извънградско - 5-6/100Със сигурност разхода не е наред.Най-добре я закарай на диагностика - възможно е да се окаже някоя дреболия .. или пък нещо по-сериозно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pino Публикувано 24 Октомври 2008 Автор Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2008 Според мен разхода е с около 2-3 литра нагоре. Ако допуснем, че автоматика качва малко - бих казал с около 2л. повече от нормалното.Бих очаквал:На грдаско - 7-9 /100На извънградско - 5-6/100Със сигурност разхода не е наред.Най-добре я закарай на диагностика - възможно е да се окаже някоя дреболия .. или пък нещо по-сериозно. моля предложи някой при когото да отида за диагностика и който би ми помогнал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
franchesko Публикувано 24 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2008 (Редактирано) Според мен разхода е с около 2-3 литра нагоре. Ако допуснем, че автоматика качва малко - бих казал с около 2л. повече от нормалното.Бих очаквал:На грдаско - 7-9 /100На извънградско - 5-6/100Със сигурност разхода не е наред.Най-добре я закарай на диагностика - възможно е да се окаже някоя дреболия .. или пък нещо по-сериозно. Здравей, само за информация,аз карам същия мотор, само че с ръчни скорости. Разход заСофия 8/100, извън града 140-160 по магистрала и 90-120 по другите пътища 5.5-6/100, като цяло не гледам да пестя, карам си както ми е кеф. Редактирано 24 Октомври 2008 от franchesko Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pino Публикувано 24 Октомври 2008 Автор Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2008 Здравей, само за информация,аз карам същия мотор, само че с ръчни скорости. Разход заСофия 8/100, извън града 140-160 по магистрала и 90-120 по другите пътища 5.5-6/100, като цяло не гледам да пестя, карам си както ми е кеф.с това какво искаш да кажеш че в моя случай с автомата е добре разхода??????????????????????? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
edinak Публикувано 24 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2008 с това какво искаш да кажеш че в моя случай с автомата е добре разхода???????????????????????Моето е същото -автомат но 110 к.с. и в София ( ако това може да се нарече градско) под 9.5 не мога да сваля. Извън града при натискане (160-180) не ми е надхвърляло 6.3л/100. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pino Публикувано 24 Октомври 2008 Автор Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2008 Моето е същото -автомат но 110 к.с. и в София ( ако това може да се нарече градско) под 9.5 не мога да сваля. Извън града при натискане (160-180) не ми е надхвърляло 6.3л/100.много благодаря значи съм си за майстор давайте идеи от къде може да е проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoro Публикувано 28 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2008 Моето е същото -автомат но 110 к.с. и в София ( ако това може да се нарече градско) под 9.5 не мога да сваля. Извън града при натискане (160-180) не ми е надхвърляло 6.3л/100.И аз смятам , че истината е тук някъде. И при мен е така с 2.5TDI мултитроник. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Viper Публикувано 28 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2008 Моето е същото -автомат но 110 к.с. и в София ( ако това може да се нарече градско) под 9.5 не мога да сваля. Извън града при натискане (160-180) не ми е надхвърляло 6.3л/100.Вероятно идва малко по-високо при теб заради автомата.Между другото - от както започнах да сипвам а Еко вместо ОМВ - разхода ми падна с 0.5 - 0.8 литра Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
