emzo Публикувано 24 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2008 Къде се намира ЕКУ на А3 1998г. 1.9 ТДИ - 110к.с.и как мога да разбера дали има чип ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Archetype Публикувано 24 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2008 Сигурно като на голфовете е под чистачките (отляво като отвориш капака на двигателя под уплътненията). Но всяка кола си има чип Без него просто няма да запали дори - а чип тунинга просто ти препрограмира чипа или го сменя с друг Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LUD_TIP Публикувано 24 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2008 Сигурно като на голфовете е под чистачките (отляво като отвориш капака на двигателя под уплътненията). Но всяка кола си има чип Без него просто няма да запали дори - а чип тунинга просто ти препрограмира чипа или го сменя с друг Ама и ти си ми един кретен,сам ли успя да го измислиш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Archetype Публикувано 24 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2008 и как мога да разбера дали има чип ?Просто отговарям на човека. Какъв ти е проблема пък.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emzo Публикувано 25 Октомври 2008 Автор Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2008 За чипа ясно, аз не се изказах подходящо.Имах предвид дали може да се разбере дали е пипана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Guest SUMISTA Публикувано 25 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2008 Къде се намира ЕКУ на А3 1998г. 1.9 ТДИ - 110к.с.и как мога да разбера дали има чип ?ЕКУ-то ти се намира по средата на чистачките под декоративната пластмасаза чипа с една елементарна диагностика се разбира стига този който ти прави диагностиката да знае какво да гледа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 26 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2008 Ама и ти си ми един кретен,сам ли успя да го измислишОпитай се да не повтаряш подобни изречения. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
