Имам проблем с колата,моля помогнете
rrrado
Здравейте колеги! Отскоро съм собственик на много красива кола Audi A4 1.9 TDi 131 к.с. 2002г.Като цяло съм адски доволен от колата...държание...возия.... разход и т.н,но отскоро ми прави впечатление нещо което не намирам за нормално.Та проблема ми е следнят...когато карам колата и влезне в 2000 оборота ,турбото се включва и колата започва да ускорява доста бързо,но това ускорение трае до 3000-3100 оборота и изведнъж все едно има някъв ограничител който спира турбината и тя спира да работи..колата леко забива муцуна и продължава да набира,но доста по бавно все едно турбото не действа вече....и когато включиш следващата предавка и оборотите се върнат на 2000 отново се включва и почва да набира.Аз мисля че би трябвало това турбо да работи поне до 4000-4500 оборота.....Закарах я на серзив момчетата гледаха....казаха че турбото е добре и т.н,предложиха ми да "избуша" катализатора защото според тях той е причината,но ме притеснява факта че ако го "избуша" ламбда сондада(може и да не се пише така) ще отчете грешка,защотото нали тя е след катализатора?Предложиха ми и да отида на "продухване" на турбината с некви машини...и какво ли още не.Обръщам се към вас с молбата, ако не с идея,то поне да ми препоръчате някой хубав сервиз или хора от форума който си разбират от работата,защотот от 4-ма майстори чух четири различни предположения и ако трябва да слушам всеки от тях и да сменям всичко което ми казват те ,ще ударя фалит...
Отиди и избуши катализатора без притеснения и след това ако отново ти влиза колата в авариен режим пиши и ще измислим нещо...
А ако отчете грешка какъв е варианта?Нов катализатор?Казаха ми че може и да е нещо при вакума на турбото ,но като стиснеш големият маркуч за турбината и дадеш газ той се издуха супер много все едно ще се пръсне...Явно ще трябва да я карам на диагностика в някой специализиран сервиз за турбо.:steinigung:
Редактирано от rrrado
Няма да ти запише грешка, а това е първото нещо което ще трябва да направиш за решаване на проблема...
А после може и до мен да се разходиш или при някой друг форумен майстор, а не да се луташ по лъскавите сервизи и да те лъжат само...
Но все пак колата си е твоя и ти решаваш какво да направиш...
Успех
Колеги днес закарах колата в сервиза на Жоро(от суходол,с малката подробност че сервиза му вече се намира на бул.Цар Борис 3,до МО) и проблема ми беше разрешен веднага.Оказа се че дебитомера е работил на 50% от възможностите.Срещу 241 лева за дебитомер и само 15 лева за труд колата ми направо ще полети...:hilezh: Никога не съм вярвал че тази кола може да върви така,много съм щастлив,че проблема ми е решен:hilezh:Сега не мога да и се нарадвам ,ESP-то не спира да мига,защото гумите постоянно превъртат като я настъпиш:unsure::rotcol::box::)
Успех
"Колегата", това са твои думи: "Извинявам се на всички нормални хора, и се заричам, дори и да видя някой да примира, и да знам, че само аз мога да му помогна, с дистанционен съвет да си оправи колицата, НЯМА да го направя...", спазвай си моля те обещанията.
Редактирано от Zinoto
Това нещо не го разбрах за кой беше насочено? :box::rotcol:
За този, който ти каза да си махнеш катализатора и после да отидеш при него. Добре, че не го послуша. Не всички са умни като тебе.
Абе, КЛЕС МАЛОУМЕН, ти забелязваш ли че съм му дал съвет на 29.10.2008г., а изказването ми с обещанието ми е от 03.11.2008г.
Може ли да си спазвам обещанието, 6 дни преди да съм го направил???
Ти си същият не благодарен КЛЕС като Сашко бе...
Не искам да се разправям и минавам на: '' Убий простака с малчание''
Стига сте се карали за глупости,нали за това сме се събрали тука за да си помагаме един на друг,кой с каквото може,а не да се караме :rolleyes::) !
Преведи ако обичаш думата КЛЕС, защото не разбирам диалекта на селата около Михайловград. Мисля, че ти си малоумния защото аз не употребявам обидни думи спрямо теб и как да съм ти благодарен като така и не се опита да разбереш какъв ми е бил проблема навремето и щях да си загубя времето и нервите да дойда и да си правиш експерименти с колата ми. А обещанието не ти е от сега, а от месеци повтаряш, че ще спреш да бръщолевиш по форумите. Опитвам се да предпазя колегите от поредната ти грешна диагноза, щом и симптомите на развален дебитомер не можеш да хванеш без ВАГ-КОМ. Имай предвид, че не си в центъра на България и повечето от колегите ще похарчат повече пари за път да дойдат да им ЧУПИШ колите, отколкото ще им вземе и скъп сервиз там където живеят.
  • 1 month later...
Колеги днес закарах колата в сервиза на Жоро(от суходол,с малката подробност че сервиза му вече се намира на бул.Цар Борис 3,до МО) и проблема ми беше разрешен веднага.Оказа се че дебитомера е работил на 50% от възможностите.Срещу 241 лева за дебитомер и само 15 лева за труд колата ми направо ще полети...:bia: Никога не съм вярвал че тази кола може да върви така,много съм щастлив,че проблема ми е решен:hilezh:Сега не мога да и се нарадвам ,ESP-то не спира да мига,защото гумите постоянно превъртат като я настъпиш:flehan::):rolleyes:B)
Браво ... радвай се сега на пъргавина!!! ;)
Колеги днес закарах колата в сервиза на Жоро(от суходол,с малката подробност че сервиза му вече се намира на бул.Цар Борис 3,до МО) и проблема ми беше разрешен веднага.Оказа се че дебитомера е работил на 50% от възможностите.Срещу 241 лева за дебитомер и само 15 лева за труд колата ми направо ще полети...;) Никога не съм вярвал че тази кола може да върви така,много съм щастлив,че проблема ми е решен;)Сега не мога да и се нарадвам ,ESP-то не спира да мига,защото гумите постоянно превъртат като я настъпиш;) ;) :respekt:;)
Дай малко подробности къде е точно..........поздрави
