svilcho Публикувано 23 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2008 Здравейте колеги.Вчера си карах колата и всичко си беше добре,но днес като я запалих,се тресеше адски много.И на ниски и на високи обороти.Ужас.Покарах я малко да загрее,но проблема не се оправи.Мирише странно,няма правилно изгаряне ли какво незнам.Като се прибрахотворих капака и видях,че турбината беше доста зачервена,без да съм я настъпвал колата,а то и не можеше.Като давам газ,само бучи и се наема съвсем бавно.Някой ако може да помогне с някой съвет,ще съм много благодарен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Archetype Публикувано 23 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2008 Диагностиката трябва да си каже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IVO Публикувано 23 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2008 (Редактирано) Здравейте колеги.Вчера си карах колата и всичко си беше добре,но днес като я запалих,се тресеше адски много.И на ниски и на високи обороти.Ужас.Покарах я малко да загрее,но проблема не се оправи.Мирише странно,няма правилно изгаряне ли какво незнам.Като се прибрахотворих капака и видях,че турбината беше доста зачервена,без да съм я настъпвал колата,а то и не можеше.Като давам газ,само бучи и се наема съвсем бавно.Някой ако може да помогне с някой съвет,ще съм много благодаренАз бих заложил на бобина. Запали си колата и започни да откачваш кабелите на бобините един по един. Ако при някоя двг-то не започне още по-зле да тресе, Начи тази е. п.п. Кво значи " се наема съвсем бавно " п.п.1 И само да ти прошепна, ако наистина се окаже бобина, не карай колата така. Това не е мечтата на турбо моторите. Редактирано 23 Ноември 2008 от audi A3 1.8T Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svilcho Публикувано 23 Ноември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2008 Благодаря за съвета.Утре съм на сервиз мамка му.А с това,че не се наема имам в предвид,че давам газ,но колата няма никакъв ряз Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Archetype Публикувано 23 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2008 Предлагам ти 1во диагностика, защото такова нещо трябва да излезе, а ако "майсторите" не уцелят проблема може да те вътрят доста парички Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tibi.B Публикувано 24 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2008 Здравейте колеги.Вчера си карах колата и всичко си беше добре,но днес като я запалих,се тресеше адски много.И на ниски и на високи обороти.Ужас.Покарах я малко да загрее,но проблема не се оправи.Мирише странно,няма правилно изгаряне ли какво незнам.Като се прибрахотворих капака и видях,че турбината беше доста зачервена,без да съм я настъпвал колата,а то и не можеше.Като давам газ,само бучи и се наема съвсем бавно.Някой ако може да помогне с някой съвет,ще съм много благодаренПочти 100% комутатора ти е проблема !!!Ако искаш пиши едно лично да минеш до вкащи да сложим моя да видиш че всичко ще е ОК !!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svilcho Публикувано 17 Декември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 17 Декември 2008 Комутатора беше Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tibi.B Публикувано 17 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2008 Комутатора беше Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 17 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2008 колега как установи че е кумотатора,даде грешка в ЕКУ-то или....... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mulderfbi Публикувано 28 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2009 колега как установи че е кумотатора,даде грешка в ЕКУ-то или.......аз съм със същия проблем,но при мен се поиавява от време на време !!! може и цяла седмица да не го прави,но може и цял ден да "трепери" не ми чете никакви кодове на VAG-а !!! държал съм колата да работи и половин час и мак нищо не излиза като грешка.... .на едната бобина като извадя кабела,никаква промяна,което показва,че проблема е там,но мисля да я сменя с някоя от друг цилиндър,за да съм сигурен че е от бобината а не от нещо друго. моля ако някой е разбрал от къде е проблема да каже,ще съм много благодарен..... Виждам че последния "пост" по темата е от декември 2008,но наистина ми е необходимо решение ! Благодаря предварително ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mulderfbi Публикувано 1 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2009 (Редактирано) Така, не е от бобината и не е от свеща ! Както и да разменям бобини и свещи ,все на едно и също място си остава проблема !!!.....Някой да каже ако знае,къде точно отиват кабелите от бобините и къде точно по двигателя се намира следващата електроника в която влизат. Редактирано 1 Февруари 2009 от mulderfbi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pepsi Публикувано 1 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2009 бсолютно същия проблем ... !! КОМУТАТУРА Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bojo&viki Публикувано 2 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2009 (Редактирано) Още един глас за КОМУТАТОР.Аз също се понаправих на майстор и почнах свещи сменях,бубините въртях.А то излезе едното краче на комутатора и си карах една седмица на три цилиндъра и ръгах в бездънния резервоар бензин и т.н. Редактирано 2 Февруари 2009 от bojo&viki Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
The_Machine Публикувано 4 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2009 A комутатора на тез коли къде се намира точно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tibi.B Публикувано 5 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2009 A комутатора на тез коли къде се намира точно? Отзад на кутията на въздушния филтър (при А3) при А4 стои горе на кутията на въздуния филтър ,маха се един дифузор и се намира под него !! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didoya Публикувано 5 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2009 Мдаааа, под едно капаче се намира, сложен е точно над кутията на филтъра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mulderfbi Публикувано 5 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2009 Мдаааа, под едно капаче се намира, сложен е точно над кутията на филтъра.благодаря колеги,в събота я разкоствам и ще теставам,после ще кажа :) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mulderfbi Публикувано 5 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2009 бсолютно същия проблем ... !! КОМУТАТУРАако се окаже КОМУТАТОРА,намира ли се и каква пара е...?Благодаря ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tibi.B Публикувано 6 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2009 ако се окаже КОМУТАТОРА,намира ли се и каква пара е...?Благодаря !намира се бош около 300лв ,алтернативна марка 200/250лв ,втора ръка 100 тина лева Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mulderfbi Публикувано 6 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2009 намира се бош около 300лв ,алтернативна марка 200/250лв ,втора ръка 100 тина лева Благодаря за бързия отговор. Утре ще я " мъча " Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
