bvieri Публикувано 29 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2008 Здравейте пичове. Имам един въпрос относно паленето. Значи проблемът е такъв- колата ми (Ауди А4 1.8, 125к.с.АДР) независимо от това дали е студен двигателят или не на моменти като е запаля и веднага гасне. Пак казвам че това не ми се случва постоянно а през няколко време. Случвало ми се е и на студен и на топъл двигател. Днес като отварях капака и погледнах че жилото на автоматичния смукач ми е доста хлабаво (то има пластинка за натягане), дали може да е от това или да търся другаде проблема. Благодаря предварително на всеки който си направи труда да драсне някой ред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Archetype Публикувано 29 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2008 Да не ти стой светната лампичката на имобилайзера - на таблото, до километража - жълта лампичка с ключе ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bvieri Публикувано 29 Декември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 29 Декември 2008 Колега, честно да ти кажа съм отскоро собственик на Аудито и дори не знам дали има имобилайзер. Той заводски ли е или може да е слаган допълнително? Иначе като дам на контакт и ми свети една жълта лампичка, мисля беше с количка, на оборотомера. Ако има имобилайзер, как мога да го изключа да го няма. Сега е с някаква тъпа аларма Bosh и се чудя дали тя не прави някакъв проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikito_A4 Публикувано 29 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2008 Колега имах същия проблем.След почистване и адаптация на дроселовата клапа всичко се оправи.Оборотите на празен ход случва ли се да играят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bvieri Публикувано 29 Декември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 29 Декември 2008 Ами оборотите ми са нормални, въртят се към 800-900. Само докато загрее малко се колебаят като че ли, но мисля че е нормално.Иначе как стоят нещата с тази дроселова клапа, сменя ли се или се почиства само, и мога ли сам да си го направя или да е закарам някъде? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rage Публикувано 29 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2008 Първо изчакай всички лампи да загаснат по таблото, след което изчакай още малко дали не ти премигва омобилайзера. Това значи, че той те базика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 30 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2008 ... Днес като отварях капака и погледнах че жилото на автоматичния смукач ми е доста хлабаво (то има пластинка за натягане), дали може да е от това или да търся другаде проблема.....Няма жило на автоматичен смукач поне при мен. Да не си гледал жилото от пеадала за газта. То си е хлабаво леко, не го бъзикай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bvieri Публикувано 31 Декември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 31 Декември 2008 (Редактирано) Колеги, благодаря на всички за помощта. Проблемът ми ще се окаже най-вероятно от този вграден имобилайзер. Съвсем скоро разбрах че го има въобще, понеже съм от месец и половина собственик на колата пък и нямам много време да е поразгледам по подробно кое къде е, дори още не знам къде се намират бушоните , което си е малко срамничко май Искам също да попитам, дали огледалата ми имат някакъв подгрев, който се вкл. автоматично, колата ми е А4,1.8.95г. Още един път благодаря на всички и весело посрещане на новата година! Живи и здрави, пък другото се нарежда! Редактирано 31 Декември 2008 от bvieri Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Archetype Публикувано 31 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 31 Декември 2008 Това можеш по Вин-а да си го провериш. От тук .Обаче трябва да си снимаш или да си до това листче. При мен се намира в багажника, като махна това покривало дето е над резервната. Пада се отдясно. Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
