Getzata Публикувано 13 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2009 Колата е б3 1.8s, карбуратор. На газ-бензин си въри добре, пали лесно, но от ония ден почна да ми прави проблеми на газ.като настъпа педала на газта докрай , си ускорява нормално до 2400 оборота. после изведнъж заглъхва като ли че няма газ и навежда муцуна , и чак при 3000 оборота изведнъж придърпва и се изтрелва, но над 3400 почва да прехълцва все едно натискам и пускам педала. Така до 4200 и са оправя нагоре. много е гадно , защото като искам да изпреверя ми прави проблеми. Изпарителя съм го сменял преди 2000км. бутилката е пълна, колата е загряла на 90градуса. Изключвам като проблем свещи , кабели и сичко по тоците , тъй като на бензин не го прави. От какво може да е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 13 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2009 Колата е б3 1.8s, карбуратор. На газ-бензин си въри добре, пали лесно, но от ония ден почна да ми прави проблеми на газ.като настъпа педала на газта докрай , си ускорява нормално до 2400 оборота. после изведнъж заглъхва като ли че няма газ и навежда муцуна , и чак при 3000 оборота изведнъж придърпва и се изтрелва, но над 3400 почва да прехълцва все едно натискам и пускам педала. Така до 4200 и са оправя нагоре. много е гадно , защото като искам да изпреверя ми прави проблеми. Изпарителя съм го сменял преди 2000км. бутилката е пълна, колата е загряла на 90градуса. Изключвам като проблем свещи , кабели и сичко по тоците , тъй като на бензин не го прави. От какво може да е ?не искам да се правя на голям разбирател, но мисля , че сместта ти е бедна,не ти достига горивото влиза повече въздух отколкото пропан-бутан,това не е желателно.трябва да ти се увеличи малко повече притока на газ или изчакай и мненията на другите колеги Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STEFAN8898 Публикувано 13 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2009 виж да не ти се е запушило филтърчето на газта, то се намира в една кутийка метална преди изпарителя и струва 5 - 6 лева Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Getzata Публикувано 13 Януари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 13 Януари 2009 тая кутийка не е ли вътре в клапата. Ква е процедурата ако някой може да ми обесни по свалянето , засега разбрах че трябва да се затвори крана на газовата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Getzata Публикувано 13 Февруари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2009 Няма филтър , такъв бил клапана Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
The_Machine Публикувано 13 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2009 (Редактирано) Няма филтър , такъв бил клапана Най-вероятно е БРЦ Ривър и в него наистина няма филтър - има цедка Редактирано 13 Февруари 2009 от The_Machine Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
