pepito17 Публикувано 13 Юни 2005 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2005 Вчера сутринта си паля колата , тръгвам и в стелката до дем вода??? , тръгнах и се увеличи , спрях да видя какво става ами колкото имаше да тече явно изтече??, свалих джабката отгоре над нея има едно капаче, което се държи на пружина и зад него е радиатор-та този радиатор за парното ли е или нещо за климатика и възможно ли е конденза от климатика да потече през този капак , защото няма никакви други следи за вода отнякъде???Карах цял ден не се получи пове4е , ама сега излизъм и нещо ме притеснява какво ме чака в колата , дайте идея , случвало ли се е и на вас ??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bojo06 Публикувано 13 Юни 2005 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2005 Радиатора на парното е протекъл.Лошо ,много работа по сваляне на таблото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pepito17 Публикувано 13 Юни 2005 Автор Доклад Share Публикувано 13 Юни 2005 Ох , досега се рових вътре, и се надявам че не е от радиатора на парното водата, защото нивото в казанчето ми не е мръднало(досега), работи и сега няма теч???, а извода до който аз стигнах е че може би водата е от събралата се от многото дъждове вода под пластмасовия капак на вентилатора на парното-там намерих запушен гумен отвор през който да изтича водата , при мен беше пълно с вода , изчистих го изте4е около 0.5 литра вода, та искрено се надявам това да е било проблема и да няма пове4е изненади!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Laf Публикувано 15 Юни 2005 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2005 И аз имах абсолютно същия проблем, но не е радиатора на парното, а както казваш ти събрала се вода от дъждовете. Имах преди проблеми с инсталацията и явно не са уплътнили много добре кабелите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivangor Публикувано 16 Юни 2005 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2005 И аз имам този проблем. Става въпрос за изтичаща вода в краката. При по-дълга работа на климатика или по-често, се образува конденз във въздуховодите. При мен се излива при остър завой - стряскащо и неприятно. Казаха ми че има пробка за оттичане някъде, която се е запушила. Това трябва да ти реши проблема.ПП. Ако откриеш лесен начин за отпушване пиши. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pepito17 Публикувано 16 Юни 2005 Автор Доклад Share Публикувано 16 Юни 2005 Да със сигурност е от климатика, защото при загряла кола на един байр ми изте4е около 300 грама СТУДЕНА вода, цял ден съм на климатик и явно се събира конденз ама проблема остава за решаване ,защо то4но в краката изтича , ане вън , като спра някаде отдолу си капе -отвън както е нормално, та сега ще се оглеждам какво може да е запушено и от къде точно влиза.??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AUDIST Публикувано 16 Юни 2005 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2005 Под краката има въздуховод.. и прави конденз, и при мен е така.. но чак 300 грама ! Просто ми е влажна стелката понякога. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi_RS* Публикувано 16 Юни 2005 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2005 И аз имам този проблем ама не са 300 грама ами доста повече вода.. направо локва и на двете предни места.. а разхода ми на антифриз преди беше много голям и сега като се постопли времето започнах да сипвам вода понеже на антифриз не можех да смогна.. . дайте идеи как да действам ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pepito17 Публикувано 16 Юни 2005 Автор Доклад Share Публикувано 16 Юни 2005 Добре де сега остава някой да ни обясни има ли връзка конденза от климатика с намаляне на антифриза, защото аз си мисля че няма , защото водата , която тече е студена , значи няма общо с антифриза, но от друга страна и на мен нивото на антифриза ми е намаляло с около 1см. или от макс. в момента е на положение мин. , незнам дали работата на климатика се отразява по някакъв начин на количеството на охладителната система .Помагайте моля , че май станахме доста неразбиращите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivangor Публикувано 17 Юни 2005 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2005 Климатика с антифриза няма нищо общо, според мен и съм почти сигурен. Разхода на вода/антифриз може да е от течове(сълзене) по инсталацията. Поправка с добавки за водата има ги по бензиностанциите. Ако са по-големи в сервиза. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dako Публикувано 17 Юни 2005 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2005 Радиатора на парното е протекъл.Лошо ,много работа по сваляне на таблото.Имах същият проблем на 80-та. Може го тестваш - свържи 'накъсо' маркучите за парното дето влизат към купето, ако спре теча ще знаеш че е там проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
