Minkooov Публикувано 16 Май 2009 Доклад Share Публикувано 16 Май 2009 Здравейте!!!Става въпрос за А4 1995г., климатроника е с двата дисплея, а проблема е че дисплеите мигат или работят когато си искат, въпреки това климатроника работи.Не мигат в синхрон с дупките по пътя, а по магистрала или път без дупки си свети. Предполагах че са разхлабени или зацапани букси, но 2 пъти ги обдухвах с компресор и си е все същото. Моля по-запознатите от мен да изкажат мнение ...ще съм много благодарен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
d`a`n`n`y Публикувано 16 Май 2009 Доклад Share Публикувано 16 Май 2009 (Редактирано) Здравейте!!!Става въпрос за А4 1995г., климатроника е с двата дисплея, а проблема е че дисплеите мигат или работят когато си искат, въпреки това климатроника работи.Не мигат в синхрон с дупките по пътя, а по магистрала или път без дупки си свети. Предполагах че са разхлабени или зацапани букси, но 2 пъти ги обдухвах с компресор и си е все същото. Моля по-запознатите от мен да изкажат мнение ...ще съм много благодарен Когато взех моята диспея се виждаше само като се натисне леко отдолу... оказаха се студени спойки. Отиди при жичкаджия и питай дали може да го оправи, ако не може не му давай да пипа Моя незнам къде го оправиха. Тоя от автокъщата пое ангажимента да го оправи. Успех! Редактирано 16 Май 2009 от d`a`n`n`y Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ANIO_84 Публикувано 16 Май 2009 Доклад Share Публикувано 16 Май 2009 и аз имах същтия проблем и се оказа студена спойка вътре в самата кутия проблема ти и на теб е такъв отвори бялата кутия и погледни с лупа ще го видиш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ganev87 Публикувано 16 Май 2009 Доклад Share Публикувано 16 Май 2009 и аз имах същтия проблем и се оказа студена спойка вътре в самата кутия проблема ти и на теб е такъв отвори бялата кутия и погледни с лупа ще го видишИ аз имам подобен проблем,но се чудех дали да питам тук.След като е студено спойка ....какво трябва да извършим?Аз още от купуването имам проблем с така нареченото "мигане" и се чудя дали да не сменя целия блок от дисплея и бутоните на климатроника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ANIO_84 Публикувано 17 Май 2009 Доклад Share Публикувано 17 Май 2009 изваждаш целия блок махаш му белия капак и гледаш по споиките на платката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slav4o Публикувано 17 Май 2009 Доклад Share Публикувано 17 Май 2009 Демонтирате си блоковете за управление на климатрониците и ги носите на някой читав ТВ техник или човек занимаващ се с електроника. Карате го да провери платката и пиновете на буксата за студени спойки.! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
d`a`n`n`y Публикувано 18 Май 2009 Доклад Share Публикувано 18 Май 2009 Най- добре не пипайте нищо. Занесете го човек, който малко отбира от това да го погледне, за да не давате пари напразно за нови табла Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Minkooov Публикувано 18 Май 2009 Автор Доклад Share Публикувано 18 Май 2009 Благодаря на всички за информацията...имам познат който се занимава електроника и като за начало ще му дам да го погледне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
