pe6obmv Публикувано 26 Май 2009 Доклад Share Публикувано 26 Май 2009 Някой може ли да ми каже как се сваля задната броня на Аванта на С4. Утре ще ми донесат теглича,а аз гледах,гледах и не мога да разбера как да сваля бронята.Някой правил ли е тази операция с теглича? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 26 Май 2009 Доклад Share Публикувано 26 Май 2009 Предполагам е направено пак толкова малоумно, колкото и на седана Под постелката в багажника имаш по 2 болта, намират се на нивото на двата края на капака.После от двете страни теглиш зверски, докато откопчаеш бронята от щипките, които някой зъл инженерен гений е сложил вместо нормалните канали.След това равномерно издърпваш бронята от двата края.Слагането е по обратния ред, препоръчвам ти да сложиш кърпа на ръбовете на бронята и да блъскаш здраво, защото иначе щипките нямат закопчаване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 26 Май 2009 Доклад Share Публикувано 26 Май 2009 А има ли опасност от счупване на въпросните щипки? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 26 Май 2009 Доклад Share Публикувано 26 Май 2009 А има ли опасност от счупване на въпросните щипки?Изглеждат солидни, но нямам идея защо са ги сложили вместо канал и по 2 винта в подкалниците.При мен сваляхме бронята 2 пъти и не се счупиха, но определено повече нямам желание да се заемам с това Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6obmv Публикувано 27 Май 2009 Автор Доклад Share Публикувано 27 Май 2009 Така.......днес си сложих теглича без никакви проблеми.След като се развият четирите болта от двете страни,следва махане на щипките от двете страни.А те се махат,след като се натисне отгоре бронята,се откопчава горната щипка,а после долната излиза с леко надигане нагоре.След това процедурата се повтаря и от другата стран.Изобщо няма нужда от силно натискане или дърпане.Бронята си излиза много лесно и после по обратния ред се слага.Все пак благодаря на колегите,които се отзоваха и най-вече на колегата Meku6ko 6 , който ми го обясни много точно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
more Публикувано 28 Май 2009 Доклад Share Публикувано 28 Май 2009 (Редактирано) Така.......днес си сложих теглича без никакви проблеми.След като се развият четирите болта от двете страни,следва махане на щипките от двете страни.А те се махат,след като се натисне отгоре бронята,се откопчава горната щипка,а после долната излиза с леко надигане нагоре.След това процедурата се повтаря и от другата стран.Изобщо няма нужда от силно натискане или дърпане.Бронята си излиза много лесно и после по обратния ред се слага.Все пак благодаря на колегите,които се отзоваха и най-вече на колегата Meku6ko 6 , който ми го обясни много точно Колегата ти е обяснил при АУДИ 100 как се демонтира бронята, при A6 е по лесно Редактирано 28 Май 2009 от more Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6obmv Публикувано 28 Май 2009 Автор Доклад Share Публикувано 28 Май 2009 Колегата ти е обяснил при АУДИ 100 как се демонтира бронята, при A6 е по лесно А6 от 94г. не е ли същото купе като Ауди 100? Поне на теглича,който ми донесоха пишеше Ауди 100 С4 и си пасна идеално Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 28 Май 2009 Доклад Share Публикувано 28 Май 2009 А6 от 94г. не е ли същото купе като Ауди 100? Поне на теглича,който ми донесоха пишеше Ауди 100 С4 и си пасна идеалноСъщото е, само че броните са малко по- различни и явно са осъзнали малоумното захващане Важното е, че си се справил лесно и не си псувал като каруцар като мен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Meku6ko 6 Публикувано 28 Май 2009 Доклад Share Публикувано 28 Май 2009 Обясних как се сваля на А6 С4 авант първият път когато свалих такава броня преди незнам си колко години и аз псувах и теглих като каруцар но се свързах с нужните компетентни хора и те ми разясниха подробно как става. Та от тогава като ги погледна тия брони и се свалят сами всичко е въпрос на рутина а и не можах да повярвам че "германецо" ще е направил такава тъпотия та за това и търсих правилния способ поздрави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Blackmag Публикувано 22 Май 2011 Доклад Share Публикувано 22 Май 2011 Малко да ъпнем темата за такива като мене, които макар описанието за болтовете в багажника нещо не могат да ги открият. В случая говорим за A6 C4 Avant.Гледам под стелката ама няма болтове. А като проектирам мислено гайките им, които се виждат под колата ми се струва че идват някъде вътре в страничните джобове на багажника, ама и там не ги намирам...Някой ще може ли да даде по-конкретната им локация?Благодаря много! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Blackmag Публикувано 23 Май 2011 Доклад Share Публикувано 23 Май 2011 Хубаво де, болтовете ги открихме.Ако някой като мен ги затърси, при авант-а се намират под страничните кори, които обособяват ръбовете, на които стъпва "хармониката". Развиват се по 3 винтчета и се свалят тези кори.Друго ми е малко мътно обаче сега, а именно едни планки, с дължина почти колкото роговете на теглича, които така и не мога да им намеря място (на планките).Тия планки имат и по едно ухо и били лява и дясна, ама нито мога да ги вкарам в роговете на колата, нито никъде и малко съм в шах.Ако някой има идея да пише... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
