audi_80_ Публикувано 17 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2009 Здравейте колеги направих си ремонт на мотора всичко съм сменил и колата стана екстра обаче много люти покрай нея от кво да е?като работи на място пуши некво светло като се изреже си изпушва черно.катализатора го премахнах. турбина ли е нещо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro09 Публикувано 18 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2009 Здравейте колеги направих си ремонт на мотора всичко съм сменил и колата стана екстра обаче много люти покрай нея от кво да е?като работи на място пуши некво светло като се изреже си изпушва черно.катализатора го премахнах. турбина ли е нещо?Настройки на помпата по-точно... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ipv Публикувано 18 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2009 (Редактирано) има и друга тема по въпроса http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=37364, доста сме с тези лютиви пушеци. чакаме да се изкаже някой, който е в час с проблема. Това с настройките на помпата е много общо. моята също е настройвана и какво? Понятието е много широко. Може би трябва да се посочи какво точно й трябва да се настрои, ако е от нея? Като виждам в другата тема, колега joro09, си писал, че си оправил твоята кола, кажи какво точно й имаше, какви точно настройки си пипнал? Редактирано 18 Юни 2009 от ipv Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi_80_ Публикувано 19 Юни 2009 Автор Доклад Share Публикувано 19 Юни 2009 Проблема оправен благодарение на Дани Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 19 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2009 Проблема оправен благодарение на Данипрекрасно,идеално.....и сега какво??Да се гадае ,да се фърля бобец??Ами кажи какво е било бе колега,виждаш по-горе колко хора са с такъв проблем,ти си го решил "благодарение на Дани" и....толкова .Не може ви разбере човек.Че сте облекчени от решението на проблема ОК,ама и ма и други,що не помагате? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi_80_ Публикувано 19 Юни 2009 Автор Доклад Share Публикувано 19 Юни 2009 Извинявам се много.значи при мен проблема с лютенето намаля обаче на място много пушеше бяло,оказа се че помпата ми е на много закъснение дани закачи на компа видя каза закъснение ще й дам предварение така й даде отдох покарах пушека изчезна сега изпушва само черно което е нормално за дизел.това беше моят проблем сега съм на предварение хем бяга хем харчи малко. поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ipv Публикувано 20 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2009 само компютърно ли се пипна помпата, или и механично? Хубаво, че си я оправил, остава и мойта някой да я погледне сега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 20 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2009 Колеги, това предварение не е универсално лечение. Има си странични ефекти и не трябва да се прави голямо предварение. Вярно, че пали по-лесно, но изгаря по друг начин нафтата и съм чувал, че с по-висока температура, което не е добрев за мотора(не може да се види на стрелката за температура). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi_80_ Публикувано 20 Юни 2009 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юни 2009 само компютърно ли се пипна помпата, или и механично? Хубаво, че си я оправил, остава и мойта някой да я погледне сега и на ръка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zinoto Публикувано 21 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2009 Колеги, това предварение не е универсално лечение. Има си странични ефекти и не трябва да се прави голямо предварение. Вярно, че пали по-лесно, но изгаря по друг начин нафтата и съм чувал, че с по-висока температура, което не е добрев за мотора(не може да се види на стрелката за температура).Предварението не трябва да е повече от определени граници, съществува и така наречената динамична центровка която е по-важната за да няма лютив пушек. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
