sekul Публикувано 18 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2009 Когато взех колицата щастието беше пълно,като натисна веднага се втурва...натисна ли газта веднага тръгва да върви,но сега нещата не са така,има някакво забавяне.При тръгване е това,другите предавки върви съвсем нормално.Моля споделете от опита си какъв може да бъде проблема,бави някак си за една секунда и тръгва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Archetype Публикувано 18 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2009 На свободен ход мени ли оборотите ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikoto Публикувано 18 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2009 ако ги мени оборотите ,от къде ще да е проблема че маи и при мен е така??? в смисъл забавя пък и оборотите ги мени... ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Archetype Публикувано 18 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2009 Ами щом го прави тогава си почисти дроселовата клапа - не е трудно, а след това ще си проличи дали е било от там. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikoto Публикувано 18 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2009 ок ще пробвам,но толкова се рових из форума и толкова неща открих за тази клапа ,разбрах как да я почистя и т.н. но неможах да разбера кое точно е тази дроселна клапа ,къде точно се намира и как да я распозная,мерси колега ??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Archetype Публикувано 18 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2009 Ако пак не я/го намираш проследи жилото на газта Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikoto Публикувано 18 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2009 мерси колега, много яко,еи на т'ва му се вика нагледно обяснение ако не се лъжа това в дясно гледам че е стъпковото моторче,и значи това с тоя отвор ли всъщност трябва да почистя ,или се разглобва още??? то като гледам за да го сваля трябва да раскача и жилото на гаста,маи...? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 19 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2009 Нищо не сваляи че после ще ти трябва диагностика.Просто свали въздухопровода и с един парцал почисти отвътре дроселчето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Donchev 90 Публикувано 19 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2009 И моята е така колега,подавам и педала до ламарина супер много се замисля и след това се изстрелва или пък съм на 1-ра давам на втора и пълна газ мисли мисли и тогава давай ,кво да прая не знам пък и не искам да бутам тез клапи млапи най-мнгоо да разваля нещо тряя да намеря майстор да ги пипа и пак пари и пак нищо сигурно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sekul Публикувано 29 Юни 2009 Автор Доклад Share Публикувано 29 Юни 2009 Благодаря ти приаятелюНа свободен ход не мени оборотите,всичко е точно.всичко работи нормално според мен,не разбирам много от коли в друга област съм,но съм много голям фен на Ауди.Ако не е дроселчето мръсно,имаш ли други предположения,бензинова помпа нещо но какво Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 29 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2009 Инжектори е предложението. По - точно зацапани такива. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
limper Публикувано 29 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2009 аз бях така известно време.....въобще не щеше да върви, чудех се какво евчера гледам ми свърши бензина, и викам айде на омв, ама нямах път натам и сипах на петрол на катем отпуши се бая, няма го това залепяне на муцуната по светофаритевърти гуми като луда на повече обороти, а преди и на мокро едвам буксуваше......искам да кажа, че може да е кофти бензин Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sandista Публикувано 29 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2009 Провери и блоу-офф клапана и дебитометъра Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 29 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2009 ....и аз бях така и се чудех много. Ходих на диагностика но всичко беше ОК.Накрая реших да сменя бензиновия филтър и колата полетя. Толкова беше запушен ,че се чудя как е вървяла!Имах забавяне на ниските обороти. После като подам повече газ вървеше но докато тръгне се замисляше а понякога и прехълцваше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
